Seite 2 von 21 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 207
Thema: Scilab Bildverarbeitung unter windows
    Südwestdeutschland
    Hallo Mike,
    als nächste kannst Du versuchen, ein vorher abgespeichertes Bild mit
    x=imread('bildname.jpeg');
    einzulesen
    und dann mit
    imshow(x)
    darzustellen.
    Geht das ?
    Gruss,
    stochri
    Greußen
    Hallo stochri,
    Ich habe es eben eine ganze Weile lang versucht. Also als erstes muss ich ja diese loader.sce Datei laden. Die ziehe ich einfach immer rüber auf Scilab. Dann habe ich X=imread('den Bild Namen mit genauem Pfad.jpeg'); eingegeben. Das hat auch geklappt. Dann zeigt es Größe des Bildes an und ein Haufen Zahlen. Steht da jede Zahl für einen Bildpunkt? Jedenfalls muss ich y or n für weiter oder nicht. Beim ersten Versuch habe ich y gedrückt und das ging ewig weiter beim zweiten Mal habe ich n gedrückt. Anschließend habe ich imshow(x) eingegeben. Und dann kommt ne lange Fehlermeldung. Irgendwas mit dem Speicher wenn ich das richtig sehe. Naja hier ist das ganze mal:
    Startup execution:
    loading initial environment
    -->gl_name='C:\Dokumente und Einstellungen\Mike1\Eigene Dateien\sip-0.1.1-win5\loader.sce';exec('SCI/util/GLoad.sce');
    k =
    ! 58. 60. 74. !
    -->mode(-1);
    Warning :redefining function: help
    SIP - Scilab Image Processing Toolbox loaded
    Enter "sipdemo()" for a demonstration
    shared archive loaded
    -->x=imread('C:\Dokumente und Einstellungen\Mike1\Eigene Dateien\2222.jpg')
    Size: 288 rows X 352 columns
    Truecolor Image
    x =
    (:,:,1)
    column 1 to 8
    ! 130. 132. 132. 131. 128. 126. 126. 128. !
    ! 133. 131. 124. 117. 113. 113. 116. 120. !
    ! 138. 135. 129. 123. 121. 120. 123. 126. !
    ! 132. 131. 132. 134. 134. 133. 131. 131. !
    ! 129. 127. 126. 127. 126. 125. 123. 121. !
    ! 146. 138. 127. 120. 117. 118. 118. 119. !
    ! 152. 142. 129. 121. 121. 121. 124. 124. !
    ! 133. 126. 119. 119. 122. 124. 125. 124. !
    ! 134. 139. 144. 146. 135. 122. 120. 125. !
    ! 142. 138. 131. 125. 117. 113. 120. 131. !
    ! 141. 137. 132. 130. 126. 120. 120. 126. !
    ! 141. 136. 132. 136. 133. 127. 122. 122. !
    ! 144. 134. 123. 122. 121. 120. 121. 124. !
    ! 137. 130. 124. 126. 123. 120. 118. 119. !
    ! 132. 130. 129. 134. 130. 123. 118. 118. !
    ! 139. 131. 122. 120. 117. 116. 123. 132. !
    ! 141. 137. 131. 123. 122. 123. 123. 123. !
    ! 126. 125. 124. 123. 125. 127. 127. 125. !
    [More (y or n ) ?]
    -->imshow(x)
    This will take a while. !--error 17
    stack size exceeded! (Use stacksize function to increase it)
    Memory used for variables : 730935
    Intermediate memory needed: 304160
    Total memory available : 1000001
    at line 5 of function %hm_e called by :
    line 79 of function imshow called by :
    imshow(x)
    Wenn du weißt was ich nun schon wieder falsch gemacht habe bitte sags mir
    MfG Mike
    Greußen
    Hab eben mal eins von deinen Bildern versucht, da kommt nur
    Size: 240 rows X 320 columns
    Truecolor Image
    also nicht noch die ganzen Zahlen. Jedoch kommt bei Imshow(x) wieder die gleiche Meldung (This will take a while.......)
    Greußen
    vergiss was oben steht. Jetzt geht es gar nicht mehr
    Bis imread geht alles wunderbar. Und so wie ich dann imshow(x) eingebe kommt von Windows eine Fehlermeldung das das Programm geschlossen werden muss. Ich habe noch mal alles deinstalliert und wieder installiert. Geht trotzdem nicht
    Vielleicht hast du ja noch ne Idee aber ich denke das ganze läuft unter Linux besser als unter Windows.
    MfG Mike
    Südwestdeutschland
    Hallo Mike
    Die Zahlen werden nur angezeigt, wenn man das Semikolon hinter einem Kommando vergißt.
    Beispiel:
    x=1+2
    und
    x=1+2;
    ( probiere es mal aus )
    Genau, die Zahlen stehen für die Helligkeit der Bildpunkte.
    kleiner Tipp: wenn du sipdemo() eintippst müste ein Demoprogramm ablaufen
    -->imshow(x)
    bei mir hilft
    stacksize(15000000);
    Sonst ist auch unter linux der Speicher zu klein.
    Ich benutze ein kleines Scriptfile, damit ich nicht jedesmal den loader und stacksize eingeben muss. Das scrptfile rufe ich einfach nach dem starten von scilab mit
    exec scriptfilename
    auf. ( Dateierweiterung nicht vergessen )
    Hier mein scriptfile
    cd scifiles
    exec /home/xx/Linux_Programme/scilab/sip-0.4.0-bin/loader.sce
    dir
    Soweit erst mal,
    stochri
    Greußen
    Danke,
    jetzt funktioniert es, allerdings ist das Bild was geladen wird schwarz.
    Wie erstellt man denn dieses Scriptfile? Gebe ich das einfach ein?
    Südwestdeutschland
    Das Scrpfile kannst Du einfach mit irgendeinem Texteditor z.B. notepad erstellen.
    Das Bild ist schwarz ? Kannst Du es malhier ins Roboternetz posten, dann probiere ich es mal bei mir.
    Greußen
    Es ist dein Bild.(AsuroBallTor) Komischer Weise kann ich nur das Bild hochladen. Alle anderen gehen nicht. Da kommt die Meldung unable open file oder so ähnlich.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuroballtor_211.jpeg
    Südwestdeutschland
    Du drückst hier auf der Seite den Knopf "antwort erstellen" unter dem Eingabefenster für die Antwort gibt es den Knopf attachment hinzufügen. Es ist gut, wenn das Bild weniger als 400 Spalten hat, dann wird es gleich anzeigt.
    Greußen
    Ja hab es schon selbst rausbekommen
