Seite 21 von 21 ErsteErste ... 11192021
Ergebnis 201 bis 207 von 207
Thema: Scilab Bildverarbeitung unter windows
  1. #201
    will sehen was ich tun kann.
    kannst es vielleicht ja testen und mir das Log per Mail schicken.
    will ja nicht da du probs wegen mir hast. Aber ich kann nix versprechen.
    da ich jetzt gleich auf die Arbeit muß und ich nicht weiß wann ich dieses we wieder heim komme.
  2. #202
    Südwestdeutschland
    deswegen soll das ganze auch möglichst automatisch starten, wenn man den rechner einschaltet, ohne dass man noch großaertig eionstellkungen machen muss. wie kann man einer verknüpfung zu einer scilab datei sagen, dass die datei ausgeführt werden soll und nich im editor geöffnet werden soll?
    Genau weis ich das leider auch nicht. Ich könnte mir aber 2 Möglichkeiten vorstellen:
    1. kleines Batchfile schreiben ( test.bat)
    scilab wunschdatei.sci
    2. Für Scilab git es ein startup file, das scilab am anfan initialisiert.
    Dort einfach am Ende die Wunschdatei eintragen, dann sollte sie beim Start automatisch loslaufen.
    Gruss,
    stochri
  3. #203
    bei Stuttgart
    also die Bildaufnahme funktioniert jetzt in Farbe und in Grau. Jetzt sollte halt die debug Funktion wieder weg, da das Fenster doch etwas stört.
    Danke für den Tipp mit der Start file, wenn ich da exec irgendwas anfüge, wird die Datei beim starten von Scilab automatisch ausgeführt.
    Jetzt muss ich nur noch eine Verknüpfung zu Scilab in den Autostart kopieren und das Programm startet sobald der PC an geht.
    MfG Jeffrey
  4. #204
    @jeffrey
    ich denke du woltest ein fenster wo du hin zeichen kannst.
    das war der erste Teil da zu. ich wollte jetzt in die dll noch ein funktion rein machen das du dort dein bild anzeigen kannst.
    Ok die debug funktion mache ich abschalt bar (log datei). Was ist mit dem Fenster ?
  5. #205
    bei Stuttgart
    ok, die debug funktion an sich stört mich nicht, ich dachte das fenster würde da dazu gehören. ich habe mir die ausgabe jetzt über die festplatte gemacht, indem ich das bild immer mit dem gleichen namen gespeichert habe und dann eine html seite gemacht, die sich jede sekunde aktuallisiert. für meine zwecke reicht das also erst mal. also ^wegen mir musst du dir da keinen zusätzlichen aufwand deswegen machen.
    ich perönlich würde es dann eher sinnvoll finden, wenn man auch größere bilder verwenden könnte, z.b. 640x480.
    aber das programm ist so auch schon super, danke für das was du da programmiert hast.
    mfg jeffrey
  6. #206
    HAllo
    Kann mir vieleicht nochmal einer zusammenfassen welche Software bzw Tools ich bracuhe damit ich eure schritte ein wenig nachvolziehen kann
    Thx Pablo
  7. #207
    Du brauchst:
    SciLab 4.0
    ImageMagick 6.2.5 Q16
    Und meine Software die Gibt es hier:
    http://www.i-do-more.de/mine-robo/do...deoCapture.zip
    Es ist ein bissle Fummel arbeit bis es läuft aber dann machst spass.
    Viel Glück
