Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mysteriöse Fehlermeldung in Bascom
    ich bin neu hier und bin noch ein ziemlicher Anfänger was uC's betrifft, ich hoffe meine Fragen sind nicht zu doof
    Ich hab mir diesen Programmer gebaut: Bild hier   um damit einen AT90s2313 zu programmieren. Jedes mal wenn ich in Bascom den Programmer starte zeigt er mir aber an:
    "Selected Chip an target chip do not match AT90S2313 <> AT90S2313"
    Bei google hab ich absolut nix zu der Fehlermeldung gefunden.
    Was bedeutet das? Bascom widerspricht sich doch damit selber
    Die "Could not identify...." Meldung kommt aber nicht und programmieren läßt er sich trotzdem. Ob er korrekt programmiert weiß ich nicht und kann ich im Moment auch nicht nachprüfen.
    Gruß Roman
    Salzburg
    Nimm einfach PonyProg.
    Verwend ich schon seit je her.
    MFG
    Bertl
    das hab ich mir auch schon überlegt aber leider läuft Ponyprog mit diesem Programmer garnicht. Ich werd aber mal bei Gelegenheit nen neuen bauen.
    Gruß Roman
    Unter Options -> Programmer "Universal MCS Interface" und "WinAVR and SP12" auswählen. Dann sollte das funktionobeln...jedenfalls benutze ich das gleiche Programmierkabel.
    Das hab ich leider schon gemacht... kennt niemand den Fehler?
    Neuburg / Donau
    Deklaration im Programm vergessen ?
    $regfile=2313def.dat
    Gruß Bernd (Gandalf)
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller. ( Dietrich Drahtlos )
    Hallo Gandalf,
    leider hab ich nur ein fertiges Programm als HEX Datei, ich kann den Quelltext nirgends sehn. Aber ich hab ein andere Beispielprogramm genommen indem diese Deklaration auf jeden Fall enthalten war und damit war der Fehler weg. Daran liegt es also. Vielen Dank!!
    Wenn ich die Datei die ich auf den uC brennen will öffne sieht das nur so aus
    000000 : C05a
    000001 : 9518
    000002 : 9518
    000003 : 9518
    000004 : 9518
    000005 : 9518
    000006 : C004
    000007 : C024
    000008 : 9518
    000009 : 9518....
    Kann das überhaupt tun wenn ich dieses "Zeug" auf den uC schreib? (was sehr gut funktioniert, zumindest das brennen) Meine ganze Schaltung funktioniert nämlich leider nicht und ich bin schon seid Tagen auf Fehlersuche.
    Grüße Roman
    Düsseldorf
    Re: Mysteriöse Fehlermeldung in Bascom
    Gruß Roman
    Das ist kein Wiederspruch denn das Programm ist ja nicht fehlerhaft.
    Die Meldung sagt nichts anderes aus als das der Controller nicht identifiziert werden konnte.
    Mögliche Gründe:
    -Er ist nicht da
    -Er läuft nicht
    -Falsch beschaltet (Siehe Datanblatt)
    -Falschen Programmer ausgewählt.
    -Parport nicht richtig Konfiguriert (ECP/EPP)
    -Die Zielschaltung hat keinen Saft.
    -Kabel einfach zu lang.
    -Kabel falsch belegt (SPiegelverkehrt passiert häufig)
    -Fehlermeldung falsch gelesen ? ("Selected Chip an target chip do not match AT90S2313 <> ATtiny2313").
    -Es läuft Norton oder ein anderes Systemtool zur Sicherheit ?
    Hak das mal ab.
    Ratber
    die Ursache war das im Quellcode die Deklaration vergessen wurde um welchen Chip es sich handelt. Vielen Dank für eure geduldige Hilfe!
    -Er ist nicht da
    <<Ein anderer Quellcode produziert keinen Fehler
    -Er läuft nicht
    << Zumindest läßt sich der Code abspeichern und verifizieren
    << 100 mal überprüft
    << MCS universal mit SP12 Interface
    << im Bios überprüft (ECP/EPP) passt
    << 5V
    << funktioniert mit richtigem Quellcode sowohl mit 10 cm Kabel als auch mit 2 Meter
    << Das steht da wirklich so wie ich es geschrieben hab
    << Nur Antivir aber ohne kommt der Fehler auch.
    Gruß Roman
    Düsseldorf
    Ja,siehste ?
    Jetzt hab ich sogar nen möglichen Fehler vergessen.
    "Fehlende Deklarationen in Punkto Controller,Takt Baudrate 'Tiny' Stack.........usw."
    Ich muß mir mal nen fertigen Text für den Fehlercheck machen.
    Das Problem des nicht erkannten Controllers ist ja recht häufig.
    Ratber
