Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: M161/M162 Problem mit Eingang PortA.1
    Habe ein Problem mit einen Eingang des M162.
    Zuvor versuchte ich des mit einen M161 war aber das gleiche.
    Kurz der Programmcode zum M162.
    $regfile="m162def.dat"
    $crystal=7372800
    config porta.1=input
    l_sensor alias porta.1
    config portc.1=output
    led_rot alias portc.1
    config portc.2=output
    led_gruen alias portc.2
    start:
    if l_sensor=1 then
    set led_rot
    else
    reset led_rot
    end if
    set led_gruen
    wait 1
    reset led_gruen
    wait 1
    goto start
    end
    Der Eingang wird nicht erkannt und die rote Led bleibt finster, egal
    ob ich den Eingang auf Masse oder 5V lege.
    Setze ich den Porta.1 als Ausgang und wie Led_gruen, so kann ich das
    Ein- und Ausschalten mit einen Meßgerät an Pin 38 (Porta.1)
    beobachten.
    Was mache ich falsch??
    Muß ich irgend etwas besonderes an Port A beachten??
    Gruß Wolfgang
    Düsseldorf
    Den M162 hatte ich noch nicht also kann ich über seine Eigenarten nicht viel sagen aber hast du mal kurz den Spieß rumgedreht und einfach a1 als Ausgang und c1 bzw. C2 zum Eingang gemacht nur um mal zu sehen obs am Port liegt oder an der Programierung ?
    Ich spekuliere mal auf die Sonderfunktion des Ports.
    Ratber
    hallo,
    danke erstmal für die antwort.
    hab ja versucht den porta.1 als ausgang zu schalten, dass funtioniert ja auch toll.
    nur als eingang will er micht nicht.
    kann es sein das ich den eingang abgeschossen habe und er funkt trotzdem noch als ausgang???
    beim m161 basiert genau das gleiche!!
    bitte um weitere infos!
    Gruß wolfgang
    > if l_sensor=1 then
    Du liest nicht den Pin sondern das Output-Latch.
    "I_sensor alias pinA.1"
    Ciao,
    Werner
    danke Werner für deine info.
    kann ich jetzt leider nicht bestätigen, da ich den code zuhause habe und jetzt in der firma den code frei "erfunden" bzw. nachgeschreiben hab.
    werd es heut abend noch mal genauer durchsehen, jedoch betrügt mich, das die gleichen anweisugen auf den portc funktionieren.
    kann es sein das der Eingang tot ist und noch immer als ausgang funkt???
    hat der M161 und der m162 sonderfunktionen an porta die ich abschalten muß???
    Gruß Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    dann kann das eigentlich nicht an PortA/PinA liegen.
    Nicht das ich wüsste. Laut Datenblatt wird Port A in der Zweitbelegung als Adress-& Datenleitung für das externen Speicherinterface verwendet. Da muß eigentlich nix abgeschaltet werden.
    Ciao,
    Werner
    bin am verzweifeln.
    hab es gestern abend mit vier AVRs versucht 2x m161 und 2x m162
    auf zwei verschiedenen boards.
    will einfach nicht funken!
    wer kann mir helfen?
    Gruß Wolfgang
    Düsseldorf
    So,jetzt hab ich mehr Zeit zum schauen.
    Ja,fällt auch mir nicht immer gleich auf.
    Mach mal aus den "Config Portx.y In/Output" ein
    "Config Pinx,y In/Output"
    Ratber
    ein danke an alle!
    problem gelöst.
    es war so wie ihr gesagt habt, danke!!
    hab bei lauter alias-zuweisungen einfach übersehen, dass ich den einen eingangspin mit porta.1 geschreiben habe.
    relais_a alias portc.0 'ausgang
    relais_b alias portc.1 'ausgang
    l_sensor alias porta.1 'aingang
    s_memo alias pinc.2 'aingang
    sah anscheinend den wald vor lauter bäumen nicht mehr, schäm!
    jetzt ist wieder die welt gerettet.
    Danke!!
    Gruß Wolfgang
