Moin!
Also, wenn du eine CNC Fräse, eine Drehbank, eine Blechstanze, eine Wickelmaschine und 3 Jahre Erfahrung mit dem Elektromotorenbau hast, dann kannst du VIELLEICHT Elektromotoren bauen, die besser sind als die, die du kaufen kannst.
Theoretisch kann man als Laie mit einigen Messingteilen (Achse, Lager und Schleifkontakten) sowie lackiertem Kupferdraht recht einfach Motoren bauen. ABER die sind IMMER um einiges schlechter als die gekauften.
Wenn du einen Verbrennermotor gemeint hast, dann ist die Antwort genauso. Als Laie wirst du keinen Motor hinbekommen der besser UND billiger ist.
Wenn du billige Elektromotoren suchst, such im Sperrmüll nach Verwertbarem oder hol dir aus nem Baumarkt einen Akkuschrauber für 10 Euro.
MfG Argentan
PS: deine Rechtschreibung ist entsetzlich. Es wäre wünschenswert, wenn du deinen Artikel, bevor du ihn postest, mindestens einmal auf Rechtschreibfehler kontrollierst.
Zitieren
Lesezeichen
