Thema: programmieren geht nicht
    @FFM
    Hallo bin neuling bei der AVR geschichte
    hab mir n board für mega16 und eins für tiny26 gebaut
    zum programmieren verwende ich nen seriellen ISP
    mein problem ist ich bekomm kein programm auf die dinger
    wenn ich zb AVR prog benutze und den tiny26 auslese kommt oben "reading
    flash OK "
    bei programmieren kommt "erasing device .. programming ..verifing"
    und dann ne fehlermeldung "adress0x0000,expected 0xc00b,received 0xffff"
    Was mach ich falsch
    (der ISP scheint zu laufen wärend der programmierung ist led rot ansonsten grün)
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    musst du zufällig noch den chip angeben?, kannst du das mal mit nem anderen programm machen? welche sprache?
    Martin
    @FFM
    hallo martin
    also inzwischen bin ich nen schritt weiter konnte das problem mit ner diode in die vcc leitung zum ISP beheben
    allerdings läuft programmieren nur mit avrprog... pony und der Bascom Programmer erkennen keinen chip
    zur zeit scheitere ich gerade an der inbetribnahme vom lcd
    es passiert einfach gar nichts
    verwende Bascom da kann man kaum was falsch machen trotzdem krieg ichs nicht hin
    was fürn lcd isses denn?
    (von wegen in Bascom kann man nichts falsch machen: *LACH*, KLAR ^^)
    Martin ^^
    @FFM
    Also das ist ein 4x20 lcd vom robotikhardwareshop typ ea dip204-4
    mit ks0073 controller
    ich hab inzwischen schon alle 8 bit verbunden aber das zeigt absolut null an
    hab mich jetzt schon wieder stunden rumgeärgert
    dachte nicht das es so ein problem wird
