Thema: Was ist das für ein Platinenlack?
    Bad Abbach
    was ist das bei professionel hergestellten Platinen für ein grüner Lack? Wie heißt er, wo bekommt man ihn und wie sieht das bei selbstgeätzten Platinen mit den Lötstellen aus.. lackiert man da einfach drüber und das Zeug verbrennt beim Löten so wie beim Kupferlackdraht?
    Düsseldorf
    Also der typische Grüne Lack den du meinst ist Lötstoplack.
    Den gibt es übrigens auch in anderen Farben wenn gewünscht aber das sieht man meist nur bei Sonderanfertigungen oder aus Modischen Zwecken wie zb. Mainboards beim PC wo es sie zb. in Rot,Blau,Gelb,Schwarz oder auch UV-Aktiv gibt.Grün ist aber immernoch die gängigste.
    Der Lötstoplack wird entweder per Siebdruck aufgebracht oder auf gesprüht und Fototechnisch bearbeitet (Belichten & Entwickeln dann ist der unerwünschte Teil leicht entfernbar.(Auch Lötbar))
    Ratber
    Ich verwende einen transparenten schutzlack für meine fertigen platinen.
    den gibts im elektronik geschäft um die ecke.
    is in einer spraydose damit funktionierts gut und mit ein wenig übung auch gleichmäßig. nachlöten is kein problem.
    bei der gelegenheit nehm ich auch nen platinenreiniger mit.
    ebenfalls spraydose mit glasfaserbürsten.
