Thema: Suche Bauteil: JE größer U1, umso größer R2
    Ich habe ein Problem, und zwar Suche ich nach einem Bauteil, das einmal eine Spannung von 0 bis 20V hat, und dann den Widerstand an diese Spannung anpasst, also angenommen:
    Spannung=0V
    R=0 Ohm
    Spannung=10V
    R=5 KOhm
    Also so dass ich dann praktisch mit meinem AVR eine gesicherte Spannung abfragen kann die die 5Volt nicht überschreitet.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Vielen Dank,
    Mfg
    Bürstadt
    hmmm hört sich für mich wie ein Festspannungsregler an...
    Willst du 20V dranhängen und 5V rausbekommen?
    versteht die Frage nicht so ganz..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Ringo
    Nee nit ganz *g*
    Brauche was das mir aus 0-20 Volt, einen Widerstand von 0-10k Ohm macht. Also alles proportional zu der spannung. Dachte an ein N oder P Kanal Transistor aber ich weiss leider absolut nicht ob das das richtige ist.
    Mfg
    würde nicht auch evl. ein einfacher Spannungsteiler schon helfen?
    Richtig, eigentlich schon, wieso ich das wohl nocht bedacht hab... Dann hab ich allerdings auch wieder das PRoblem wegen überspannung.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es wird wohl besser sein, wenn Du beschreibst, mit was für einer Spannung Du was am AVR machen möchtest.
    Wenn es wirklich nur darum geht, aus 20 Volt 5 Volt zu machen, dann hat MrNiemand Dir schon die Lösung gegeben. Wenn Du den AVR-Eingang zusätzlich absichern möchtest, falls mehr als 20 Volt auftreten können, dann lege eine ZenerDiode 5,6 Volt vom AVR-Pin nach GND oder eine Diode vom AVR-Pin nach +5 Volt.
    MfG Karl-Heinz
    Vielen Dank, damit dürfte es wohl klappen. Kann dann closed werden. Vielen dank nochmal an alle.
    Das Bauteil was du beschreibst nennt sich Konstantstromquelle oder Konstantstromsenke.
    Aber das willst du nicht wirklich haben.
    Fuer deine Zwecke reichen ein Spannungsteiler und eine normale Diode nach 5Volt
    MFG
