Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ADC-Probleme
    ADC-Probleme
    Wer kann mir helfen?
    Habe auf dem STK500 einen AT90S8535 laufen. Ich möchte nun eine Spannung an ADC0 (Poti angeschlossen) messen und an die an PortD angeschlossenen Led ausgeben. Am Simulator läuft das Programm, nicht aber auf dem Board was mache ich falsch?
    .INCLUDE "8535def.inc"
    .LIST
    .CSEG
    .ORG $0000
    .def AKanal = r19
    init:
    ldi r16, LOW(RAMEND)
    out SPL, r16
    ldi r16, HIGH(RAMEND)
    out SPH, R16
    ldi AKanal,0
    ldi r16, 0xFF
    out DDRd, r16
    loop:
    mov r16,AKanal
    out ADMUX, r16
    ldi r16, 0b10000111
    out ADCSR,r16
    sbi ADCSR,ADSC
    Wait:
    sbis ADCSR,ADIF
    rjmp Wait
    in r17,ADCL
    in r18,ADCH
    lsr r18
    ror r17
    lsr r18
    ror r17
    com r17
    out Portd,r17
    rjmp loop
    Issum
    Ist das richtig, daß Du Admux mit 0 belädst?
    Gruß Sebastian
    Ja-da ADMUX 0 ist ADC0.
    Aber es ist egal wenn ich ADMUX mit z.B. 3 lade, also ADC3 wähle, besteht das selbe Problem aber mit ADC3.
    Issum
    Also benutzt Du externe Referenzspannung?
    Hallo Sebastian!
    Es handelt sich nicht um einen mega8535, sondern um einen 90s8535.
    Im Admux kann nur der Analog Kanal ausgewählt werden, sonst nichts.
    Glaube ich zumindest.
    Roland
    Issum
    Hallo Roland,
    Habe gerade im Dattenblatt geguckt, Du hast recht, ADMUX benutzt nur die untersten 3 Bits, sorry kenn den Controller nicht
    Laut Dattenblatt brauchst Du eine externe Referenzspannung, hast Du den
    Jumper (AREF) auf dem STK500 geschlossen, und hast Du die Spannung eingestellt?
    nicht daß sie auf 0,4 V steht, oder sowas...
    stell Sie so hoch wie möglich, VCC halt, am sonsten, der Poti, ist der richtig angeschlossen(VCC,ADCPin,GND) ?
    So wie ich das sehe, muß Dein Programm so laufen ich mach daß auch so in der Art etwa
    Gruß Sebastian
    Ich bin Ratlos. Habe alles so gemacht, Jumper gesetzt AREF 5V usw.
    Trotzdem danke für deine Hilfe.
    Gruß Roland
