- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Neue Sharp-Sensoren
    Hattingen
    Neue Sharp-Sensoren
    Hier gibts ne Übersicht über die aktuellen Sharp-Sensoren:
    http://www.sharpsma.com/productgroup...ductGroupID=39
    u.a. bis 3m
    und 0 (!) bis 40cm bei nur 6,4ms pro Messung
    Mit dem könnte man immerhin 6 Messungen bis die älteren 1 gemacht haben.
    Gruß Sigo
    DD
    Hm, ganz toll, aber der hat ja nur nen 1 Bit Ausgang
    MK
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Sigo!
    Weißt Du zufälligerweise, wo man diese neuen Sensoren schon bekommt?
    GP2Y3A001K0F z.B.?
    Der ist für alle interessant die schnelle Roboter bauen wollen
    Frankfurt/zeilsheim
    wofür bracuht man so einen sharp sensor wofür ist der gut bei bot
    Moderator Roboter Genie
    Als Distributor steht dort Digi-Key. Dort gibt's den GP2Y3A003K0F für 52,50$!
    robotcool:
    Diese Sensoren werden dazu verwendet um die Entfernung zu einem Objekt zu bestimmen das möglicherweise in der Bahn des Roboters liegt.
    Am Ausgang kommt eine Spannung raus, die je nach entfernung größer oder kleiner wird (nah = kleine Spannung).
    Hallo BASTIUniversal!
    52,50$ ist natürlich ein ganz schöner Haufen für so einen kleinen Sensor und bei 8 Stück, die ich bräuchte wäre das zu viel ...
    Da werde ich doch lieber Jörg um 8 GP2D12/120 erleichtern! ;o)
    In Deutschland gibt's den GP2Y3A003K0F bei http://www.micromaus.de/ für 38,48€.
    Gruß, Günter
    Hattingen
    Könnte man eigentlich den 1,5m-Sensor oder auch den 3m-Sensor GP2Y3A003K0F mit 2 KonkaV-Linsen ausstatten, sodass der Blickwinkel von 25° auf z.B. 75° oder mehr erweitert wird, bei entsprechend geringerer Reichweite?
    Hat da schonmal jemand was probiert?
    Den Strahlengang kann man mit Spiegeln modifizieren, kaum mit Linsen.
    Die Fokussierung des Strahls soll erhalten bleiben.
    Für ein Experiment ist es einfacher, die LED zuzukleben und das Steuersignal für eine andere, eine flexible LED mit Linse herauszuführen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=15807#15807
