Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: 7905,7805
    7905,7805
    also ich will mir ein netzteil bauen und im conrad gibt es einmal den 7905 und den L7905CV. wo ist der unterschied? der L7905CV kostet nur ein drittel? kann er vielleicht nur 1A regeln?
    und dann wär da noch der 7805 und der L78S05CV wo ist hier der unterschied?
    danke schonmal
    gruß fabi
    Frankfurt/zeilsheim
    aus was willste netzteil bauen
    mfg robotcool
    @robotcool
    wie meinst du das aus was? schaltung, gehäuse, bauteile???
    gruß fabi
    Wallis
    hi fabix
    das hat mit der die buchstaben beschreiben die gehäuseform und somit auch die temperaturabhängigkeit.
    nähere infos findest du unter:
    http://www.st.com/stonline/products/...149/l7905c.pdf
    (auf seite 3)
    gruss benji
    danke benji
    aber im conrad steht bei 7905 und L7905CV jeweils TO 220 nur beim L7905CV steht noch CU Wire on Cu. was heißt das?
    gruß fabi
    Steht nix im Datenblatt?
    L steht wohl nur so bei ST davor , hintere Bezeichung ist die Bauform. Ich kenne es andersrum.. hmm...
    Aber hier nochmal ein Bild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-1.jpg
    Nimm den billigeren, die könne ja eh beide nur 1A!
    "Cu Wire" heiß glaub ich nur, dass die Anschlussdrähte aus Kupfer sind.
    Hat nur was mit der Löttechnik zu tun!
    MFG teslapower
    der µA78 S 05 kann 2 A
    Kann sein, daß der L78 S 05CV auch 2A kann..
    Christopher
    Der xxS05 schon, es ging aber um den 7905CV (ohne S)
    Hier mal ne Übersicht:
    78Lxx - 0,1 A
    78Mxx - 0,5 A
    78xx - 1 A
    78Sxx - 2 A
    78Txx - 3 A
    78Hxx - 5 A
    MFG teslapower
