Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: 7905,7805
    Also hab mal paar Tests gemacht und es lag an der Last. Hab ein 100 Ohm Widerstand gebraucht un die Ausgangsspannung ist 5V. Hab jetzt auch schon die andere Platine dran hängen und funktioniert soweit auch gut.
    Hab aber zusätzlich noch den 47nF Kondensator mit einem 100nF getauscht un vielleicht tu ich zusätzlich noch ein 100nF parallel schalten.
    Danke nochmal für die Hilfe.
    Gruß Fabi
    müssten C6 und C9 nicht umgedreht werden oder sehe ich das falsch?
    Gruß, Klingon77
    alle Kondensatoren sind richtig eingezeichnet. Oben ist Plus, in der Mitte Masse und unten Minus, alles korrekt gezeichnet!
    Detlef
  4. #24
    Hi Klingon77,
    ich denke sie müssten nicht umgedreht werden da das Potential auf Masse geringer ist als +5V bzw. +16V (Eingangspotential).
    Gruß, Fabi
  5. #25
    aha, wieder habt Ihr einem "alten Mann - Mechanikus" was beigebracht. Danke!
    Habe bis Dato nur mit positiven 78xx gebastelt.
    Gruß, Klingon77
