Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: 7905,7805
    Also jetzt bins ich mal wieder. Hab ein Problem mit einem L7905CV.
    Dieser ging solange problemlos bis ich eine weiter Platine angeschlossen hab. Dort war dann aber leider ein Kurzschluss darauf vermute ich.
    Doch jetzt ist die Ausgangsspannung von dem 7905 nur noch -7V bei einer Eingangsspannung von -16V was ja ansich ok sein müsste.
    Weiß überhaupt nicht mehr an was es noch liegen könnte. Hab schon mehrere 7905 ausprobiert und ein Kurzschluss auf der Platine gibt es auch nicht.
    Hat von euch einer eine Idee an was das liegen könnte?
    Ich weiß dass es schwer ist wenn man die Platine nicht vor Augen hat. Aber mir fällt sonst nichts mehr ein.
    Danke.
    Gruß Fabi
    Hallo Fabi,
    prüf doch mal alle Verbindungen auf der Platine, insbesondere die Masse-Verbindungen.
    Mehr kann ich ohne Kenntnis deiner Schaltung nicht sagen.
    Detlef
    Die Verbindungen müssten stimmen. Habe gerade noch einmal alle nachgelötet und der 7805 der auch noch drauf ist mit der gleichen Masse. Funktioniert einwandfrei.
    Was mich wundert ist dass ich -16V Gleichspannung am Eingang habe und am Ausgang nur -7V. Das kann doch eigentlich nur heißen, dass etwas mit dem 7905 nicht stimmt oder irre ich mich da?
    Kann ein Kondensator kaputt gehen ohne das man es sieht/riecht/... ?
    Gruß Fabi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hast Du berücksichtigt, daß der 79xx eine andere Anschlußbelegung hat wie der 78xx !?
    MfG Karl-Heinz
    @kalledom
    Hab ich berücksichtigt. Bevor er kaputt ging, hat ja noch alles funktioniert. Trotzdem danke.
    Hast du an beiden Stabis direkt am Eingang und am Ausgang einen Kondensator von mindestens 100 nF nach Masse? Besonders die 79xx Stabis schwingen gerne ohne Kondensator.
    Detlef
    Hier kommt mal der Schaltplan.
    [img=http://img142.imageshack.us/img142/4927/8vimageto5.th.png]
    Reichen die 47nF aus? Kann es sein, dass ein Elko, Kondensator kaputt gegangen ist und man es nicht sieht?
    Gruß fabi
    Hallo Fabi,
    du solltest zu den 47 nF Eingangs-Cs noch 100 nF parallelschalten und möglichst dicht am IC. Ob es damit zusammenhängt, ist schwer zu sagen, versuch's einfach.
    Detlef
    Hallo Detlef,
    werd's gleich mal versuchen un schreib dann nacher rein ob sich was gebessert hat.
    Gruß Fabi
    Dietfurt
    Hängt am Ausgang der Stromversorgung wenigstens eine kleine Last z.B. 10k Ohm - das könnte die unzulässig hohen Spannungswerte auch erklären ?
