Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ir sender /empfänger mehr ausgänge
    Hallo ich möchte den im attachment gezeigten ir sender und empfänger um einige augänge erweitern
    nun ich würde das aus platzmangel gerne mit einem ic lösen
    ich hoffe ich habe alles richtig verstanden (hab ein paar tuts gelesen)
    und meine hier einen 16zu4 multiplexer und einen 16zu4 demultiplexer
    soll heist ich brauch was das mir 16 eingänge auf 4 bit umlegt und am empfanger wieder umgekehrt...
    mfg und vielen dank robert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken send.jpg   empf_136.jpg
    Wie lautet deine Frage genau?
    Du willst wissen, ob du jeden 16 to 4 verwenden kannst?
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Ob das mit 16 zu 4 richtig is und was für einen ic ich da brauch
    hab bei Reichelt und conrad geguckt und nur 16 zu 1
    8 zu 2 und 2 zu 1 gefunden -das hat mich ein bisschen verwirrt und verunsichert...
    (16 zu 1 und 8 zu 2 sind in meinen augen nicht gerade logische verhältnisse - aber ich bin ja auch nur ein freshie und lass mich gerne eines besseren beleheren)
    robert
    Hallo Robat_hase!
    So einfach wie Du meinst, geht es leider nicht. Die IR Übertragungsscaltungen sind nicht einfach nur mit Multiplekser und Demultiplexer zu erweitern. Es müssen dann noch die 4 bits, die den gewählten Signal kennzeichnen, übetragen werden.
    Nimm doch einfach je ein EN/ DEcoder IC?! Damt geht die Sache viel einfacher!
    Gibts eigentlich fertige Schaltungen die Per Infrarot übertragen, also dass ich etwas senden kann ohne softwareseitig was zu machen. Avr-pin --->übertragungsmodul --->ausgang ?
    Wenn ja kennt jemand passende IC's oder sogar Shaltungen?
    @sdz55 sorry wahrscheinlich hab ich mich zu dämlich ausgedrückt
    wenn du dir die schaltungen ansiehest wirst du sehen dass ich da einen mc 1450 26/27 en/decoder verwende der hat aber nur 4 datenleitungen und ich bräuchte 16(13 würdens auch tun) -ich muss auf der decoderseite 16 einzelne signale abnehemen können
    ich hab mir dass so vorgestellt die 16 leitungen werden werden vor dem encoder in ein 4 bit signalt gewandelt zb durch ic oder kaskadieren der 16 eingabetasten und auf der decoderseite irgendetwas das die 4 bit in parallele 16 einzelleitungen zurückwandelt
    mein problem is WIE?
    gruss robert
    @sdz 55 hey hab noch mal nachgeguckt meinst du vielleicht sowas ?
    läuft der auch ohne strobe/inhibit?
    gruss robert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken decoder_197.jpg
    Tut mir wirklich Leid, aber ich weiss leider nicht wie das funktioniert, aber ich denke du musst diesen Strobe inhibit haben, ich glaube ohne funktioniert das nicht.
