Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: serielle schnitstelle
    Nun was den ?
    Parallel oder Serial ?
    Hast du einen Controller dazwischen oder willst du die Hardware selbst an steuern ?
    Welche Hardware hast du genau ?
    Brauchst eine Takt oder willst du nur ein und ausschalten.
    Das Betriebsystem ist grundsätzlich mal egal es geht mit beiden da eine mal eine Bissle auf wendiger das andere leichter.
    Welches C++ ?
    also die schnitstelle ist der druckerport (ist doch seriell oder) und es geht nicht über ein controler auserdem möchte ich nur an und ausschalten !!! danke für kommende (hoffe das was kommt) hinweise usw.
    ALso die Druckerschnittstelle ist Parallel angeschloßen. Die hat ja 8 Daten Pins. Da können die daten also parallel in einem Rutsch durch.
    www.subms.de
    ok also wil ich nen paralellen port ansteuern. ich will n led oder ein motor mit hilfe dises portes an und aus schalten, also einen stromkreis öffnen und schlisen. ist das möglich und wen ja kan mir das jemand erklären am besten mit einem beispiels c++ code und mit nem bild wie ich an den druckerport verschiedene stromkreise aufbauen kann
    mfg listner
    Tann / ZH
    1. Am Druckerport direkt kannst du nur Verbraucher anschliessen
    die relativ wenig strom benötigen. Also mit Motoren direkt
    anschliessen ist nicht ! Ausser Du hast einen motor mit weniger als 20 mA.
    Für die Programmierung brauchst Du eine spezielle DLL um diese
    unter Windows ansprechen zu können.
    Unter DOS <<< NICHT Windows >>> musst Du direkt die Register
    im IC des Druckerportes ansprechen. Dazu dürftest Du einen
    C-Compiler für DOS benötigen.
    Wieso nicht einen kleinen uC an die Serielle Schnittstelle
    (RS232 oder USB) anschliessen ?
    Ruedi
    um Berlin
    Versuch's mal damit:
    http://www.b-kainka.de/basis.htm
    Blackbird
    Es geht auch unter windows und auch ohne DLL aber das ist für listner sicher nicht zu machen. (MS DDK) und beispiel source gibt es da fast keinen.
    Am Parallel port kommen "nur" 5 Volt raus und wie weiter oben beschrieben
    muß du erst Verstärker bauen damit du da wirklich was schalten kannst.
    Also wenn ich eherlich bin vergiss das was du vorhast kauf dir bei Conrad die Relaiskarte für den Parallel Port da ist die Ansteuer DLL dabei und dann kannst du erst mal das Proggen lernen.
    Du hast zu viel neues auf einmal vor das geht schief.
    Ich habe ein treiber für den Parallel port geschieben auf den man direckt zugreifen kann und so den Hall austricksen aber dann ist der Parallelport auch nur dafür zu verwenden. Den ansteuer source und den treiber kannst du haben aber ich glaube eherlich gesagt nicht das du den treiber installiert bekommst und den Source verstehst.
    Sorry das ich jetzt so ehrlich war aber das mußte mal raus.
    relais karten hab ich zwar auch shcon daran gedacht aber das ist so teuer !
    aber wen ich mit dem paralellen port n' relais steuere müsste es gehen oder???
    @ NumberFive was soll ich dann deiner meinung nach machen??
    mfg listner
    um Berlin
    hi leute ich möchte so einige experimente mit der seriellenschnitstelle machen ...
    über nen druckerport mit c++
    @listner,
    was denn nun?
    Fuer die serielle Schnittstelle brauchst Du keine extra DLL und keinen extra Driver. Kannst Du aber trotzdem verwenden, wenn Du nicht weisst, wie man's macht.
    Nochmal:
    Blackbird
    Was Blackbird vorgeschagen hat kann ich dir empfehlen, das hab ich auch!!! Ist echt ne feine Sache!!! Da wird dir alles erkärt, auch nochmal mit LEDs und Transistoren, Dioden usw.
    Ich denke dass trifft auf deine erste Beschreibung voll zu!
