Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: abgleich von potis
    ja, man könnte am Anfang ne Kalibrierungfahrt machen mit 2 Endschalter oder so.
    Das wär wahrscheinlich die billigst Lösung!
    Such mal bei Google nach "Absolut-Encoder", da wirst du sicher was finden! (hab grad wenig Zeit)
    weisst du zufällig wie man freie enrgie gewinnen kann?
    Wenn ich das wüsste würd ich nicht hier vorm Computer sitzen!
    Ach übrigens, nenn mich nicht teslaspule
    MFG TESLAPOWER
    1hdsquad
    hehe...
    http://www.besos.homepage.t-online.d...2/109_0944.JPG
    warum denn nicht? bloss weil du freie energie nutzt kannst du doch bot supi finden?
    wie doll müsste der denn aufgelöst sein? (die scheinwerfe5r strahlen ca. 10meter weit und sollten ur weinge cm abweichung haben)
    mfg teslaPOWER
    Also wenn ich das jetzt nicht falsch überschlagen habe hättest du bei 10m
    und 2° ca.35 cm Abweichung. Bei 10cm bräuchtest du ca. 0,6°.
    Kannst ja mal selber nachrechnen, nicht dass ich jetzt hier totalen
    Mist schreib... Wie genau ist eigentlich die Mechanik, bzw. der Antrieb?
    MFG der mit den Blitzen spielt
    1hdsquad
    die existiert noch nicht, soll aber schon präzise sein
    weiss halt noch nicht wie (evtl. servosd?)
    mfg http://www.rosasgasse.at/tesla/teslacoil-entladung.jpg
    http://home.flash.net/~kreld/two%20sided%20spark.jpg
    Naja, dann mach dir da mal gedanken! Nen normalen Encoder könnte
    man ja einfach durch ne Übersetzung genauer machen(wie bei der Maus).
    Ich hoffe du meinst jetzt nicht solche Modellbauservos, sonst kannste dein
    Vorhaben mit ner Taschenlampe realisieren *g*
    MFG
    Sorry, Bild is fast ein wenig zu groß geraten!
    edit: habs als img wieder raus, sonst verrutscht hier alles
    Mönchengladbach
    Zitat Zitat von 1hdsquad
    ok, mal angenommen ich habs gelesen...
    Wie jetzt? Haste etwa nicht?!?
    was passiert denn eigentlich wenn ich eine USB maus mit adapter an ps2 mit adapter an comport anschliesse? die adapter sin rein mechanisch, oder?
    Die Adapter sind rein mechanisch, stimmt. Aber das Protokoll ist anders, die USB-Maus muss also Fremdsprachenkenntnisse haben. Dann spricht sie auch PS/2 mit Dir
    korrekt, wird von der Maus anhand der Clock-Geschwindigkeit erkannt.
    Aber von USB auf PS/2 und dann auf COM geht schonmal gar nicht!
    MFG teslapower
    Mönchengladbach
    Stimmt. Das war eine gut Ergänzung, das mit dem Comport hatte ich überlesen.
    USB, PS/2 und COM (RS232) haben zwar gemeinsam, dass es sich um serielle Datenübertragung handelt, aber sie sind dennoch grundverschieden.
    Gruß,
    Chris
    ich habe bei einer ähnlichen Problematik den Servo-IC TLE4206 benutzt.
    Der vergleicht die Stellung zweier Potis um daraus Steuerungssignale für einen DC-Motor abzuleiten (Leuchtweiteneinstellung Kfz ist die eigentliche Anwendung)
