Thema: Motoransteuerung auf RN-Control
    Dortmund
    mein Prob hab ich schon mal im richtigen Forum gepostet - nur geantwortet hat keiner. Also versuch ich es nochmal hier.
    Auf der RN-Control sind ja zwei Schraubanschlüsse (oder wie nennt man die) wo man die Motoren anschließt. Kommen da dann automatisch auch 5 V raus oder wie? Ich verwende nämlich das Twin-Motor-dings und das darf ja KURZZEITIG 6V. Meine Akkus haben aber 7.2 V. Muss ich meine Stromversorgung für die Akkus dann nochmal über Transistoren extern machen? Oder wie?
    Tschüß,
    Lunarman
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rncontrolanschlussbeispiel_866.png
    o
    L_
    OL
    12°29´ O, 48°38´ N
    auf der RN-Control ist in der Ecke zwischen den Schraubanschlüssen und dem Kondesator ein Jumper, mit diesem wird direkt die Batteriespannung an den L293 geleitet, wegen der ganzen Elektronik werden es zwar keine 7.2V mehr sein die am Motor ankommen, aber evtl. etwas mehr als 6V.
    Man kann aber evtl. mit 'nem Kabel die 5V vom Board auf die eine Seite des Jumpers stecken, das geht dann über den 7805 ! Und ich denke die Motoren werden etwas mehr Power brauchen als der 7805 liefern kann.
    Am besten einfach messen wenn das PWM mit 100% eingestellt ist welche Spannung an den Anschlüssen noch anliegt.
    Dortmund
    Also versteh ich das jetzt mal so: Mithilfe des Jumpers kann ich umstellen ob ich gerne 5V (vom Spannungsregler) oder 7.2V (frisch aus der batterie gezapft) haben möchte - oder wie?
    Das mit der PWM versteh ich nicht so ganz. Also messe ich dann die Spannung, die an den Kontakten rauskommt, wenn ich PWM auf volle Dröhnung schalte?
    Tschüß,
    Lunarman
    o
    L_
    OL
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ja genau, denn nur dann bekommst Du die max. Spannung am Motoranschluss, zum Test reichts auch aus, die betroffenen Motorausgänge auf 1 zu setzen, also zB. die Pins PB0, PC6, und die PWM-Pins PD4 und PD5, dann muss man sich nicht mit dem PWM generieren rumärgern. So sind beide Motorausgänge auf volle Power.
    Den Jumper kann man nur Stecken oder weglassen, oder ein Kabel von irgendwo 5V zu diesem Jumper stecken, wenn eine externe Spannung angeschlossen wird, muss man auch noch den Massen (Gnd) miteinander verbinden.
    Dortmund
    Ah, danke. Wenn ich das Ding habe und ich es nicht kapiere, melde ich mich per PM nochmal...
    Tschüß,
    Lunarman
    o
    L_
    OL
    12°29´ O, 48°38´ N
    Is recht,
    ich habs bei mir grad mal probiert, wenn ich mit 7.5 V rein gehe, und 100% PWM bzw. die Pins auf 1, dann kommt am Motoranschluss 6.3V raus.
    Wenn ich da einen 5V Motor hänge stinks schon ziemlich laut er gibt aber noch keine Rauchzeichen
    Wenn man aber nicht dauerhaft mit 100% fährt, kann mans ja mal wagen ohne zusätzliche basteleien den Motor anzuschliessen.
