also ich versuche zur zeit so ein magnetkopf aus meiner kaputten stereoanlage anzusteuern.
es gibt zwei pins die aus dem gehäuse rausstehen und ein kabel dass am gehäuse hingelötet ist.
also des kabel was am gehäuse ist, ist schwarz und da weiss ich dass des masse ist.
jetzt hab ich die beiden pins an jeweils einen eingang von meinem pic angehängt.
aber ich versteh nicht wie des teil funktioniert.
also auf beiden pins liegt eine spannung von 2,40 Volt an.
aber wie funktioniert des jetzt.
analog oder digital - ich schätz mal analog
auf dem magnetkopf steht auch nix und ich hab natürlich auch kein datenblatt.
wenn da nur ein pin aus dem gehäuse schauen würde dann könnt ich mir vorstellen, dass wenn eine spannung von 2,4 Volt anliegt es eine 0 ist und wenn die spannung 0 Volt ist dann ist es eine 1. Ich schätz stark dass da negative logik dahinter steckt.
aber ich versteh net warum es da nen zweiten pin gibt.
ein oszilloskop hab ich auch nicht deswegen kann ich des auch nicht direkt nachmessen.
wisst ihr vielleicht wie so was funktioniert?
pitt
Lesezeichen
