Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ana. Bereichserweiterung bis 30V aber wie.
    Ansbach
    hallo Leute,
    stehe zurzeit vor folgenden problem.
    Und zwar ich möchte mit einem µC (4433) eine Messstation bauen um in einer Maschine 4 Spannungen zu überwachen.
    Suche jetzt nur noch eine Schaltung damit ich spannungen zwischen 0-30V an einem analogeingang messen kann.Die abtastzeit is minimum 0,5s, geht da was? wenn diese Abtastzeit nich geht reicht auch eine zeit von 1s
    Es wäre toll wenn ihr vielleicht eine schaltung mit posten könntet damit ich mir was vorstellen kann.
    Im Vorraus schonmal danke.
    Minden
    wie wärs mit einem einfachen Spannugsteiler um die 0 - 30V zu erfassen?
    gruß ceekay \/
    eventuell vor den µC Eingang noch eine Z-Diode 5.1 zum Schutz vor Überspannung.
    Christopher
    Ansbach
    Danke erstmal für die antworten.
    Und wie genau wäre ein spannungsteiler in meinem fall und wo müsste ich die Z-diode platzieren??
    mfg mirko
    Die Schaltung könnte z.B. so aussehen:
    0..30V------+
               | | 12k
                +--------+------- 0...4,65V
               | | 2k2  / \ ZPD5.1
    Gruß,
    askazo
    und mit einem Poti kann man's sogar auf genau 5V regulieren...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorteiler.jpeg
    Hattingen
    Der Spannungsteiler ist so genau wie die Widerstände.
    Mit 1% Metallfilm-Widerständen sollte die Genauigkeit im Bereich der Auflösung eines µC-AD-Wandlers liegen. Genauere Widerstände sind kaum erforderlich.
    Gruß Sigo
    Ansbach
    Hab noch einpaar Teile rumliegen gehabt und es funktioniert richtig gut.
    Aber gibt es irgendwelche Messfehler bei hohen umgebungstemperaturen???
    gruss Mirko
    Minden
    Etwas verändert sich der Wert des Widerstandes schon bei Erwärmung. Wenn sich beide gleich erwärmen gleicht sich das aber wieder aus.
    Was verstehst du denn unter "hohe Umgebungstemperatur" ?
    Den Spannungsteiler kannst du ja direkt neben den Controller aufbauen.
    gruß ceekay \/
    Ansbach
    Bei mir heißt hohe temp. so um die 25 bis 35°C. Weil das teil soll in eine Produktionsstrecke eingebaut werden und die Daten über ein LCD und die RS ausgegeben werden.
    Aber ich denk mal sollte normalerweise keine Probleme geben.
    gruss Mirko
