Thema: Ansteigende led Anzeige...
    Malchow
    Moin..
    Ich wollte eine led anzeige mit 5 led´s so bauen, dass wenn ich an einem poti drehe die zeile länger wird oder kürzer. zb: wen das poti nach links gedreht wird leuchten immer mehr led`s wenn es nach rechts gereht wird immer weniger.
    Wie könnte ich dies realisieren?
    MFG Markus
    http://www.ee.washington.edu/stores/...ear/lm3914.pdf
    das ist zwar mit 10 LEDs aber du kannst ja jede 2. weglassen. An Pin 5 eine Sapnnung von 0V- 5V anlegen (über dein Poti) und dann hast du es eigentlich schon.
    Malchow
    ich werde es versuchen... danke!!!
    mfg markus
