Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Erster Versuch in Assembler zu programmieren
    Dinslaken
    ich habe mir dieses wochenende nichts anderes vorgenommen als ein eigenes
    Programm in Assembler zu schreiben.Die Seite von Sprut hab ich mir Ausgedruckt und vor 2 Wochen angefangen zu lesen.Jetzt bin ich schon seit Samstag Morgen dabei zu programmieren.Mein Problem ist das beim assemblieren der ASM Datei Mpasmwin ein fenster öffnet in dem steht "DOS ERROR File Not Found"
    Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich die Include Datei oben ins programm einfüge oder ob ich den #include <P16F627.INC> Befehl nehme?
    Das Programm soll 6 Leds mit 2 Schaltstellungen blinken lassen (ich habe ein vellemann Testboard von meiner arbeit übers wochenende ausgeliehen)
    Danke schon im vorraus
    mfg Smokey
    RP, Westerwald
    in was für eine Dateiebene liegt die .asm Datei?
    Leg sie Direkt auf C:\ oder D:\ und versuch es noch mal.
    Darf nicht in einer zu tiefen Ebene liegen und der Dateiname darf maximal 8 Zeichen lang sein! (DOS)
    Hab mir Dein Programm aber noch nicht angeschaut.
    Versuchs erst mal wie oben.
    Gruß David
    Dinslaken
    Hi ich habe jetzt die ASM Dateien direkt auf C: gelegt und die Dateinamen
    auf weniger als 8 Zeichen gekürzt jedoch zeigt mir MPASM immer noch 6 Errors an. Diese kann ich ich mir aber nicht erklären weil ich für den Anfang den programmkopf des anfangs des Vellemann Demo1 programmes verwendet habe(das ist ein beispielprogramm von meinem programmier board) .Im programmkopf sind Resetroutine und Delayroutine inbegriffen.Das einzigste was ich dazu geschrieben habe ist der Effect.
    Bei Sprut habe ich gelesen das die list datei bei einer Fehlersuche hilfreich sein kann was kann man den damit machen?
    mfg Smokey
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Smokey,
    schau dir mal folgendes Assembler-Beispiel-Programm an, da ist eine richtige Initialisierung am Anfang: http://www.domnick-elektronik.de/picasm.htm
    PS: wenn es dann noch nicht klappt, kopiere die Datei P16F627.INC mit in das aktuelle Programm-/ASM-Verzeichnis.
    MfG Karl-Heinz
    Dinslaken
    Den tipp mit der include Datei habe ich schon ausprobiert. Ich habe jetzt die list Datei mit Mplap geöffnet er zeigt mir dort folgende Errors an:
    Warning[209]: Missing quote
    Message[302]: Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
    Error[113] : Symbol not previously defined (TIMER2)
    Error[113] : Symbol not previously defined (TIMER1)
    Error[113] : Symbol not previously defined (DELAY)
    Error[113] : Symbol not previously defined (ROUTINE)
    Kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat. Hat das mit der Include Datei zu tun das der pic nicht genau weiß wo sich die Timer befinden?
    Hi, die Zeilen mit "Message..." kannst du getrost ignorieren, das ist nur eine Aufforderung, das Umschalten der Bank zu überprüfen.
    Bei den anderen zeilen fehlt im Setup des MPLAB eine Datei, evtl eine **.lst oder **.inc .
    Ich hatte auch lange zeit Probleme, ehe ich MPLAB korrekt initialisiert hatte und das Projekt korrekt assembliert/deassemliert wurde...
    Nachtrag: Hab in die asm-Datei geschaut:
    1.:schreibst du einmal Delay-Routine und einmal Delay_Routine, aufpassen!
    2.:scheint es keine Register Timer1 und Timer2 zu geben. Wenn es selbstdefinierte Sachen sind,
    dann bitte mit angeben: equ timer1 0x20. (0x20 ist dann die adresse, wo die Variable gespeichert wird).
    Sollen es Register im PIC sein, dann nochmal im Datenblatt die Schreibweise prüfen..
    Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden und dich nicht mit offensichtlichem genervt..
    oder in die Datei P16F627.INC reischauen, da steht alles drin, was dieser PIC so hat.
    • errorlevel 1 ; Meldungen ignorieren
    MfG Karl-Heinz
    Hallo Smokey!
    Ich habe Dein Programm angeschaut und korriegiert. Ich hoffe das es jetzt mit der Assemblierung klappt. Die Fehlerhafte Zeilen habe ich mit "<<<...<<<" gezeichnet. Du musst aber vorher noch die Adressen der Speicherstellen Timer1 und Timer2 definieren (z.B. 0x20, 0x21).
          ;                            * Erster Assembler Versuch *
           list P=16F627             ;Das ist die Bezeichnung des Pics den ich programmieren moechte
           #include <P16F627.INC>    ;Das ist die Include Datei in der die Adressen der Aliasnamen stehen
           ;Bsp: TRISA         EQU     H'0085
           ;     TRIB          EQU     H'0086'
           ;     STATUS        EQU     H'0003'
    TIMER1 	EQU	0x20	;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    TIMER2	EQU	0x21 	;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
         ;                                   Programmanfang
           ORG     0                ;Das ist die startadresse nach dem Reset hier Startet der pic nach dem Einschalten
           goto   RESET             ;Hier springt der pic zur Reset routine(Label)
          ;                                   RESET (BOOT VORGANG)
    RESET
          BSF     STATUS,RP0        ;Setzt im Status Register RP0 auf "1" und wechselt so auf Specherbank 1 um dort verschiedene
      ;   Optionen einzustellen
          MOVLW B'11
          MOVLW   B'11111111'       ;Kopiert den wert"255" in das Arbeitsregister(W) um spaeter damit PortA als Eingaenge zu definieren
          MOVWF   TRISA             ;Jetzt sind RA0 bis RA3 Eingaenge(Die 4 Taster auf dem Vellemann Board)
          CLRW                      ;In das Arbeitsregister W wird eine "0" geschrieben
          MOVLW   B'00000000'       ;Kopiere den wert"0" in das Arbeitsregister
          MOVWF   TRISB             ;RB0 bis RB7 sind als Ausgaenge definiert(RB0-RB5=LED1-LED6)
          CLRF    INTCON            ;Ausschalten der Interrupt Funktion (Disable Interrupt)
          BCF   STATUS,RP0          ;kehrt wieder zu Bank 1 zurück(Die benötigten Optionen wurden programmiert)
         ;                                  DELAY ROUTINE (Zeitschleife)
    DELAY_ROUTINE
          MOVLW  D'255'            ;Kopiert die dezimale Zahl 255 in das W Register
          MOVWF TIMER2             ;Kopiert den inhalt des W registers in den Timer2
    DEL_LOOP1
          MOVWF   TIMER1           ;Kopiert den inhalt des W registers in den Timer1
    DEL_LOOP2
          DECFSZ  TIMER1,F         ;Dieser Befehl verringert den Wert des timer 1 um 1(ist der Wert 0 überspringt er den
                                   ;folgenden Befehl
          GOTO    DEL_LOOP2        ;hier geht das programm wieder nach Loop 2 um den wert wieder um 1 zu verringern bis er null ist
    DEL_LOOP3
          DECFSZ  TIMER2,F         ;wenn der Wert Null ist wird der GOTO Befehl Übersprungen und das programm verringert den TIMER2 um 1
          GOTO    DEL_LOOP3        ;hier geht das programm wieder nach Loop 3 um den wert wieder um 1 zu verringern bis er null ist
          RETLW   0                ;Hier ist das Unterprogramm zu ende im W Register steht jetzt eine Null.Das Programm arbeitet
    ; beim Call befehl weiter
         ;                                     *Effect(Aktionen)*
    EFFECT_1
         MOVLW    B'01010101'      ;Hier schreibt das programm den wert D'170' in das W(Work) Register
         MOVWF       PORTB         ;Hier wird der Wert aus dem W Register nach Port B geladen und jede 2 Led Leuchtet
         CALL     DELAY_ROUTINE    ;Hier geht das Programm in das Unterprogramm Delay_Routine um eine zeitverzögerung hervor zu rufen
         MOVLW    B'10101010'      ;das selbe wie oben nur das der wert D'85' beträgt
         MOVWF      PORTB          ;S. o.
         CALL     DELAY-ROUTINE    ;S. o. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<soll DELAY_ROUTINE sein
         GOTO     EFFECT_1         ;Das Programm fängt wieder von vorne an (s. o.)
         END
    Dinslaken
    Erstmal Danke für die hilfe.
    Ich habe aber Leider immer noch 4 Errors an (schon 2 weniger) die sich aber alle auf die Timer beziehen müssten.
    Komischerweise habe ich die Definition der Timer aber genau so durchgeführt wie es mir gesagt wurde.
    Timer1 EQU 0x20 ;Definition der Speicheradresse des Timer1
    Timer2 EQU 0x21 ;Adresse Timer2
    liegt es vielleicht an der der Schreibweise das der pic nicht erkennt das es sich bei der adresse um das Hexadezimale Zahlensystem handelt?
