Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: LCD + C + R/W
    LCD + C + R/W
    Hi!
    Ich bin gerade dabei von Bascom auf C umzusteigen (man muss echt mal masochistisch veranlagt sein um das zu machen, für mein erste "Hello word hab ich geschlagen 6h gebraucht!). ICh hab mir dann mal von dem Herrn Peter Fleury den Code besorgt und sitze da nun dran. Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Ich brauch ja im gegensatz zu Bascom auch den R/W-Pin beschaltet. Hab ich auf dem board umgelötet und um es dann auch noch weiter in Bascom zu nutzen dort im Programm einfach auf low gezogen.
    Ergebniss LCD läuft nicht mehr. So ein Mist Pin nachgemessen lag wenn er verbunden war tatsächlich auf High auch wenn auf low geschaltet.
    Mist!
    Pulldownwiderstand dran gelötet mit Jumper. Jetzt geht es mit Bascom wieder aber noch immer nicht mit C egal ob der Widerstand jetzt über den Jumper auf Masse liegt oder nicht.
    Kann auch echt sein dass es da noch wo im Program harckt, aber weiß da jemand was ist das Problem bekannt. Der RW Pin hängt an PB1 eines MEGA 16. Display ist ein stinknormales von Reichelt 20*4.
    Gruß Johann!
    Großbardorf
    poste mal deinen Programmcode
    Tann / ZH
    Du hättest den Port ja auch softwäremässig setzen können ...
    Ist ja ein Ausgang ? Oder habe ich da was verpasst ?
    Ruedi
    So das ist mein Code
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "lcd.h"
    #include <lcd.c>
    int main(void)
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("LCD Test Line 1\n");
    das die veränderte lcd.h
    #ifndef LCD_H
    #define LCD_H
     Title	:   C include file for the HD44780U LCD library (lcd.c)
     Author:    Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
     File:	    $Id: lcd.h,v 1.13.2.2 2006/01/30 19:51:33 peter Exp $
     Software:  AVR-GCC 3.3
     Hardware:  any AVR device, memory mapped mode only for AT90S4414/8515/Mega
     @defgroup pfleury_lcd LCD library
     @code #include <lcd.h> @endcode
     @brief Basic routines for interfacing a HD44780U-based text LCD display
     Originally based on Volker Oth's LCD library,
     changed lcd_init(), added additional constants for lcd_command(),
     added 4-bit I/O mode, improved and optimized code.
     Library can be operated in memory mapped mode (LCD_IO_MODE=0) or in
     4-bit IO port mode (LCD_IO_MODE=1). 8-bit IO port mode not supported.
     Memory mapped mode compatible with Kanda STK200, but supports also
     generation of R/W signal through A8 address line.
     @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch http://jump.to/fleury
     @see The chapter Interfacing a HD44780 Based LCD to an AVR
          on my home page.
    #if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 303
    #error "This library requires AVR-GCC 3.3 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
    #endif
    #include <inttypes.h>
     *  @name  Definitions for MCU Clock Frequency
     *  Adapt the MCU clock frequency in Hz to your target.
    #define XTAL 8000000              /**< clock frequency in Hz, used to calculate delay timer */
     * @name  Definition for LCD controller type
     * Use 0 for HD44780 controller, change to 1 for displays with KS0073 controller.
    #define LCD_CONTROLLER_KS0073 0  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */
     *  @name  Definitions for Display Size
     *  Change these definitions to adapt setting to your display
    #define LCD_LINES           4     /**< number of visible lines of the display */
    #define LCD_DISP_LENGTH    20     /**< visibles characters per line of the display */
    #define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
    #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
    #define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
    #define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
    #define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
    #define LCD_WRAP_LINES      0     /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
    #define LCD_IO_MODE      1         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
    #if LCD_IO_MODE
     *  @name Definitions for 4-bit IO mode
     *  Change LCD_PORT if you want to use a different port for the LCD pins.
     *  The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be on the
     *  same port or on different ports.
     *  Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control lines on
     *  different ports.
     *  Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one port, but it
     *  is possible to connect these data lines in different order or even on different
     *  ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and LCD_DATAx_PIN definitions.
    #define LCD_PORT         PORTB        /**< port for the LCD lines   */
    #define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
    #define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
    #define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
    #define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
    #define LCD_DATA0_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 0  */
    #define LCD_DATA1_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 1  */
    #define LCD_DATA2_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 2  */
    #define LCD_DATA3_PIN    6            /**< pin for 4bit data bit 3  */
    #define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
    #define LCD_RS_PIN       0            /**< pin  for RS line         */
    #define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
    #define LCD_RW_PIN       1            /**< pin  for RW line         */
    #define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
    #define LCD_E_PIN        2            /**< pin  for Enable line     */
    #elif defined(__AVR_AT90S4414__) || defined(__AVR_AT90S8515__) || defined(__AVR_ATmega64__) || \
          defined(__AVR_ATmega8515__)|| defined(__AVR_ATmega103__) || defined(__AVR_ATmega128__) || \
          defined(__AVR_ATmega161__) || defined(__AVR_ATmega162__)
     *  memory mapped mode is only supported when the device has an external data memory interface
    #define LCD_IO_DATA      0xC000    /* A15=E=1, A14=RS=1                 */
    #define LCD_IO_FUNCTION  0x8000    /* A15=E=1, A14=RS=0                 */
    #define LCD_IO_READ      0x0100    /* A8 =R/W=1 (R/W: 1=Read, 0=Write   */
    #else
    #error "external data memory interface not available for this device, use 4-bit IO port mode"
    #endif
     *  @name Definitions for LCD command instructions
     *  The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
     *  function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
    /* instruction register bit positions, see HD44780U data sheet */
    #define LCD_CLR               0      /* DB0: clear display                  */
    #define LCD_HOME              1      /* DB1: return to home position        */
    #define LCD_ENTRY_MODE        2      /* DB2: set entry mode                 */
    #define LCD_ENTRY_INC         1      /*   DB1: 1=increment, 0=decrement     */
    #define LCD_ENTRY_SHIFT       0      /*   DB2: 1=display shift on           */
    #define LCD_ON                3      /* DB3: turn lcd/cursor on             */
    #define LCD_ON_DISPLAY        2      /*   DB2: turn display on              */
    #define LCD_ON_CURSOR         1      /*   DB1: turn cursor on               */
    #define LCD_ON_BLINK          0      /*     DB0: blinking cursor ?          */
    #define LCD_MOVE              4      /* DB4: move cursor/display            */
    #define LCD_MOVE_DISP         3      /*   DB3: move display (0-> cursor) ?  */
    #define LCD_MOVE_RIGHT        2      /*   DB2: move right (0-> left) ?      */
    #define LCD_FUNCTION          5      /* DB5: function set                   */
    #define LCD_FUNCTION_8BIT     4      /*   DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) */
    #define LCD_FUNCTION_2LINES   3      /*   DB3: two lines (0->one line)      */
    #define LCD_FUNCTION_10DOTS   2      /*   DB2: 5x10 font (0->5x7 font)      */
    #define LCD_CGRAM             6      /* DB6: set CG RAM address             */
    #define LCD_DDRAM             7      /* DB7: set DD RAM address             */
    #define LCD_BUSY              7      /* DB7: LCD is busy                    */
    /* set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction */
    #define LCD_ENTRY_DEC            0x04   /* display shift off, dec cursor move dir */
    #define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT      0x05   /* display shift on,  dec cursor move dir */
    #define LCD_ENTRY_INC_           0x06   /* display shift off, inc cursor move dir */
    #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT      0x07   /* display shift on,  inc cursor move dir */
    /* display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position */
    #define LCD_DISP_OFF             0x08   /* display off                            */
    #define LCD_DISP_ON              0x0C   /* display on, cursor off                 */
    #define LCD_DISP_ON_BLINK        0x0D   /* display on, cursor off, blink char     */
    #define LCD_DISP_ON_CURSOR       0x0E   /* display on, cursor on                  */
    #define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F   /* display on, cursor on, blink char      */
    /* move cursor/shift display */
    #define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT     0x10   /* move cursor left  (decrement)          */
    #define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT    0x14   /* move cursor right (increment)          */
    #define LCD_MOVE_DISP_LEFT       0x18   /* shift display left                     */
    #define LCD_MOVE_DISP_RIGHT      0x1C   /* shift display right                    */
    /* function set: set interface data length and number of display lines */
    #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE  0x20   /* 4-bit interface, single line, 5x7 dots */
    #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28   /* 4-bit interface, dual line,   5x7 dots */
    #define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE  0x30   /* 8-bit interface, single line, 5x7 dots */
    #define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38   /* 8-bit interface, dual line,   5x7 dots */
    #define LCD_MODE_DEFAULT     ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) )
     *  @name Functions
     @brief    Initialize display and select type of cursor
     @param    dispAttr \b LCD_DISP_OFF display off\n
                        \b LCD_DISP_ON display on, cursor off\n
                        \b LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on\n
                        \b LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing
     @return  none
    extern void lcd_init(uint8_t dispAttr);
     @brief    Clear display and set cursor to home position
     @param    void
     @return   none
    extern void lcd_clrscr(void);
     @brief    Set cursor to home position
     @param    void
     @return   none
    extern void lcd_home(void);
     @brief    Set cursor to specified position
     @param    x horizontal position\n (0: left most position)
     @param    y vertical position\n   (0: first line)
     @return   none
    extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
     @brief    Display character at current cursor position
     @param    c character to be displayed
     @return   none
    extern void lcd_putc(char c);
     @brief    Display string without auto linefeed
     @param    s string to be displayed
     @return   none
    extern void lcd_puts(const char *s);
     @brief    Display string from program memory without auto linefeed
     @param    s string from program memory be be displayed
     @return   none
     @see      lcd_puts_P
    extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
     @brief    Send LCD controller instruction command
     @param    cmd instruction to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
     @return   none
    extern void lcd_command(uint8_t cmd);
     @brief    Send data byte to LCD controller
     Similar to lcd_putc(), but without interpreting LF
     @param    data byte to send to LCD controller, see HD44780 data sheet
     @return   none
    extern void lcd_data(uint8_t data);
     @brief macros for automatically storing string constant in program memory
    #define lcd_puts_P(__s)         lcd_puts_p(PSTR(__s))
    #endif //LCD_H
    die LCD.c hab ich unverändert gelassen.
    Ich nehme mal an das mit den bits 1-4 die oberen 4 Datenbits beim LCD gemeint sind, weil sonst geht es ja nicht, dass man es im 4Bit Modus ansteuert.
    Das einigste was passiert, sind 1. und 3. zeile Schwarze Felder.
    gruß Johann!
    Hab die gleiche Library, funzt aber aber auch nicht, ich hab aber auch wie in dem Code beschrieben die 4 UNTEREN Bits angelöten, und es zeigt immer nur die ersten 8 Felder komplett schwarz an!!!
    Es müssen ganz bestimmt die 4 oberen sein. Ist immer so wenn man ein LCD Display mit dem HD44XXX weiß nicht was im 4Bit Modus betreiben will. Ich klingel am Wochenende nochmal die Leitungen durch vielleicht ist da doch noch ein Fehler. ISt schon hart mit C, hat aber auch seine Vorteile.
    Gruß Johann!
    Issum
    Stimmt das wirklich ?
    An welchen Pins sind die denn angeschlossen?
    Gruß Sebastian
    Bei dem ersten Code:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "lcd.h"
    #include <lcd.c>
    int main(void)
    lcd_clrscr();
    sollte das niht in eine Endlosschleife?
    Issum
    Warum? Wenn Du Zeichen ans Display schickst bleiben Sie solange stehen, bis Du das Display nicht löschst, bzw. Sie wieder überschreibst.
    Gruß Sebastian
    ihr könnt in winavr-c lcd.h und lcd.c alles selber einstellen wie ihr es möchtet.
    das ist die freiheit von c, nix umlöten...he..
