Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Böse Fusebits
    09250 Lichtenstein
    Böse Fusebits
    Wir haben schon ein bisschen mit Bascom das RN-Control programmiert und getestet. Die einfache Programmübertragung geht wies aussieht, aber ich kann die Fusebits nicht einstellen. Wenn ich das einstelle und übertrage und später wieder auslese, sind sie wieder im Ausgangszustand, also als hätte ich nichts gemacht.
    dann hast du keine richtige Verbindung mit dem Controller.
    Die Übertragung der Programme dürfte dann aber auch nicht gehen.
    Funktionieren die Programme denn ?
    Welchen Programmer benutzt ihr ?
    Vorsicht bei den Fusebits! Man kann sich leicht selber ausschließen.
    Christopher
    09250 Lichtenstein
    Programme funktionieren. Der Programmer:
    mySmart USB von myAVR
    und wir haben eingestellt: AVR ISP Programmer (weil das andere nicht zur Auswahl war )
    Dann liegt's vielleicht daran.Sollte ja AN910 sein..
    Probier' doch mal ein Programm, was AN910 kompatible Programmer unterstützt.
    Christopher
    09250 Lichtenstein
    Hast du da irgendein Programm?
    auf der Myavr Website gibt's myavr-Workpad. (Demo)
    Scheint eine Entwicklungsumgebung zu sein.
    Es gibt auch einen Patch, der was mit USB zu tun hat.
    Ich kenne die Software aber nicht, weiß nicht in wie weit die eingeschränkt ist.
    In der Anleitung steht noch was von Avrdude (Kenn' ich aber auch nicht )
    Christopher
    09250 Lichtenstein
    ah, könnte weiterhelfen...
    Einen Versuch isses wert.
    das problem ahtte ich auch das ich die fusebits gesetzt habe und als ich sie wider aufgerufenhabe waren sie wie vorher ich mußte einfach nur das projekt speichern und dann geht es.
    gruß
    09250 Lichtenstein
    ok danke
    MfG Mike3012
