Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Universal LCD Menue
    @FFM
    Universal LCD Menue
    Hallo ...
    für alle die gern ein LCD Menue in Ihren Code einbauen würden und nicht wissen wie oder zu faul sind hab ich ein universelles Menue geschrieben
    das kinderleicht angepasst werden kann,da das eigentliche Menue aus einem Datensatz besteht in dem man einfach die Texte und die Sprungmarken anpasst.
    Funktionieren tut das ganze wie n altes Handy Menu
    Taste hoch blättert in der aktuellen ebene einen eintrag hoch
    Taste runter einen runter,Taste rechts springt in das jeweilige Untermenue und Taste links wieder zurueck in die höhere Ebene
    Es können pro Menue ebene maximal 9 Einträge verwendet werden
    und maximal 255 Menue-Punkte in allen Ebenen
    weiterhin sind maximal 99 Ereignisse auf die Menuepunkte möglich
    (kann noch erhöht werden)
    zum Testen kann der folgende code einfach im Simulator getestet werden
    die Tastenbelegung ist:
    Taste hoch pinc.1
    runter pind.1
    links pind.2
    rechts pind.0
    das entspricht den Pfeilen auf der Tastatur
    weiter Hinweise zum anpassen und infos stehen im code..
    alle profis unter euch können gern tips zum optimieren geben,da dies auch
    bestimmt möglich ist und mir mal erklären warum manche pins von port A
    wärend der ausführung des codes ihren level ändern
    ansonsten viel spaß gruß Daniel
    achso der code ist fürn 4 zeilen 20 zeichen menue
    wer weniger zeilen hat muß die locate und lcd anweisungen ändern
    $regfile = "m16def.dat"
    Dim Menuepunkt As Byte
    Menuepunkt = 2
    Dim Menuevor As Byte
    Menuevor = 2
    Dim Menuezurueck As Byte
    Menuezurueck = 2
    Dim Menuehoch As Byte
    Menuehoch = 2
    Dim Menuerunter As Byte
    Menuerunter = 2
    Dim Menuecase As Byte
    Dim Taste As Byte
    Dim Schonbearbeitet As Bit
    Declare Sub Menueupdate(submenupunkt As Byte , Submenucase As Byte , Submenuvor As Byte , Submenuzurueck As Byte , Submenuhoch As Byte , Submenurunter As Byte )
    Config Portc = Input
    Config Portd = Input
    Tastehoch Alias Pinc.1                                      'hier definiert ihr die tastenpins
    Tasterunter Alias Pind.1
    Tastelinks Alias Pind.2
    Tasterechts Alias Pind.0
    Schonbearbeitet = 0
    Taste = 0
    Startzeile:
    If Tastehoch = 1 Then
    Taste = 1
    Goto Testen
    End If
    If Tasterunter = 1 Then
    Taste = 2
    Goto Testen
    End If
    If Tastelinks = 1 Then
    Taste = 3
    Goto Testen
    End If
    If Tasterechts = 1 Then
    Taste = 4
    Goto Testen
    End If
    Taste = 0
    Schonbearbeitet = 0
    Goto Startzeile
    'hier steht der weitere code
    Testen:
    If Schonbearbeitet = 0 Then Goto Neumenu
    Goto Startzeile
    Neumenu:
    Schonbearbeitet = 1
    Select Case Taste
    Case 1 : Menuepunkt = Menuehoch                             'je nach taste wird der neue menue-punkt gesetzt
    Case 2 : Menuepunkt = Menuerunter
    Case 3 : Menuepunkt = Menuezurueck
    Case 4 : Goto Caseauswertung
    End Select
    Menueupdaten:
    Call Menueupdate(menuepunkt , Menuecase , Menuevor , Menuezurueck , Menuehoch , Menuerunter)       'menue wird erneuert
    Menueende:
    Print "menu runter " ; Menuerunter
    Print "menue hoch " ; Menuehoch
    Print "menue vor " ; Menuevor
    Print "menue zurück " ; Menuezurueck
    Print "menuecase" ; Menuecase
    Goto Startzeile
    Caseauswertung:
    If Menuecase = 0 Then
       Menuepunkt = Menuevor
       Goto Menueupdaten
    End If
    Cls
    Menuepunkt = 2
    Menuehoch = 2
    Menuerunter = 2
    Menuevor = 2
    Menuezurueck = 2
    'Select Case Menuecase                                       'hier kann die auswertung der ereignisse erfolgen
    'Case 1 :goto ..                                             'vor rückkehr zur tasten abfrage muß menuecase wieder auf 0
    'case 2 :goto ...                                            'gesetzt werden
    'case 3 :goto ...
    'End Select
    Locate 2 , 1                                                'dies dient nur zum test
    Lcd "Ereigniss  " ; Menuecase                               '      ""
    Menuecase = 0
    Goto Menueende
    Sub Menueupdate(submenupunkt As Byte , Submenucase As Byte , Submenuvor As Byte , Submenuzurueck As Byte , Submenuhoch As Byte , Submenurunter As Byte )       'sub zum erneuern des menues
    Cls
    Local Beendet As Byte
    Local Zahler As Byte
    Local Kurzstring As String * 4
    Local Langstring As String * 20
    Local Zeile1 As Byte
    Menurunter:
    Submenupunkt = Submenupunkt + 2                             'text und menuepunkt für taste runter-blättern wird gesucht und ausgegeben
    Kurzstring = Lookupstr(submenupunkt , Menue)
    Kurzstring = Left(kurzstring , 1)
    If Kurzstring = "#" Then
        Locate 4 , 1
        Lcd "********************"
        Submenupunkt = Submenupunkt - 2
        Submenurunter = Submenupunkt
    Else
        Langstring = Lookupstr(submenupunkt , Menue)
        Locate 4 , 1
        Lcd Langstring
    End If
    Aktuell:                                                    'text für aktuellen menuepunkt wird ausgegeben
    Locate 3 , 1
    Lcd Langstring
    Menuevor:
    Submenupunkt = Submenupunkt + 1                             'text und menuepunkt für taste vor (rechts) wird gesucht und ausgegeben
    Langstring = Left(kurzstring , 1)
    If Langstring = "!" Then
      Langstring = Right(kurzstring , 2)
      Submenucase = Val(langstring)
      Submenupunkt = Submenupunkt - 1
      Goto Menuehoch
      End If
    Submenucase = 0
    Kurzstring = "#" + Kurzstring
    Zahler = 0
    Beendet = 0
    Incr Zahler
    Langstring = Lookupstr(zahler , Menue)
    If Kurzstring = Langstring Then Beendet = 1
    Loop Until Beendet = 1
    Zahler = Zahler + 2
    Submenuvor = Zahler
    Menuehoch:                                                  'text und menuepunkt für taste hoch-blättern wird gesucht und ausgegeben
    Kurzstring = Left(langstring , 1)
         Locate 2 , 1
         Submenuhoch = Submenupunkt
    Else
         Locate 2 , 1
         Lcd Langstring
    End If
    Menuezuruck:
    Beendet = 0                                                 'text und menuepunkt für taste zurueck (links) wird gesucht und ausgegeben
    Zahler = 0
    Decr Submenupunkt
    If Kurzstring = "#" Then Beendet = 1
    If Submenupunkt = 0 Then
    Zeile1 = 1
    Else
    Zeile1 = 0
    End If
    Kurzstring = Left(langstring , 2)
    Beendet = 0
    Zahler = 0
    If Langstring = Kurzstring Then
    Beendet = 1
    Else
    Incr Zahler
    End If
    Kurzstring = Right(kurzstring , 1)
    Submenupunkt = Val(kurzstring)
    Submenupunkt = Submenupunkt * 2
    Submenuzurueck = Zahler + Submenupunkt
    If Submenuzurueck = 2 Then
        If Zeile1 = 1 Then
        Locate 1 , 5
        Lcd "Hauptmenue"
        Zeile1 = 0
        Else
        Langstring = Lookupstr(submenuzurueck , Menue)
        Locate 1 , 5
        Lcd Langstring
        End If
    Else
        Locate 1 , 5
        Lcd Langstring
    End If
    End Sub
    ' hinter der #  steht die menueebene dahinter steht die rücksprungadresse für diese menueebene
    ' zB wird aus einem eintrag der ebene #04 (zB Abstand) in die ebene #3 eintrag 1 gesprungen (031) in diesem fall nach eingänge
    ' und von dort gehts zurück in ebene 1 eintrag 2 (012) das wäre dann "Tests"
    'nach der rücksprungadresse folgt der erste menuepunt (max 20 Zeichen)und danach dessen vorprung adresse
    'zB hinter "Einstellungen" steht 07 also verzweigt das menue von dort in die unter-ebene 7
    'falls aus einem Menuepunkt nicht weiter in ein Untermenue gesprungen werden soll sondern ein bestimmdes Ereigniss stattfinden soll
    'dann kommt als vor-sprung-adresse (die zahl hinter dem eintrag) ein ! und eine Zahl von 1-99 diese Zahl wird dann in der variable menuecase zurueckgegeben
    'zB wenn man im Menuepunkt "Akku Laden" die menue-vor taste drückt wird der wert 02 zurueckgegeben diese können dann ausgewertet werden
    Menue:
    Data "#01" , "011" , "Modus" , "02" , "Test" , "03" , "Einstellungen" , "07" , "Akku laden" , "!02"
    Data "#02" , "011" , "Autonom" , "!03" , "Erkunden" , "!04" , "Manuell RC" , "!05" , "Manuell-Stick" , "!06"
    Data "#03" , "012" , "Eingaenge" , "04" , "Ausgaenge" , "05"
    Data "#04" , "031" , "Kollision" , "!07" , "Abstand" , "!08" , "Richtung" , "!09" , "Spannung" , "!10"
    Data "#05" , "032" , "Antrieb" , "!11" , "Servos" , "06" , "Walze" , "!12" , "Lenkung" , "!13",
    Data "#06" , "052" , "Servo links" , "!14" , "Servo rechts" , "!15"
    Data "#07" , "013" , "Uhrzeit" , "08" , "Offset" , "!16"
    Data "#08" , "071" , "Datum" , "!17" , "Uhrzeit" , "!18" , "Jahr" , "!19" , "hallo" , "!20"
    Data "#EO"                                                  'muß am ende stehen
    Sieht gut aus, sieht aber auh nach viel Arbeit aus!!! Respekt =D>
    Wie wärs wenn du das als Artikel ins Wiki schreibst?
    @FFM
    naja war schon viel arbeit aber es war mir wichtig das ich mir die arbeit nur einmal mache und ich mein menue dann beliebig ändern erweitern oder abspecken kann
    Da ich noch relativ neu hier bin warte ich auch erstmal auf feedback ob das prog auch nach diversen änderungen fehlerfrei läuft oder ob irgendwo noch was zu ändern ist
    ich hab zwar diverse menueebenen dazugeschrieben und verzweigungen getestet da lief alles aber man weiß ja nie
    Gruß Daniel
    habe es mal kurz im Bascom-Simulator angetestet:
    Code läuft nicht, sondern hängt sich schnell auf, weil Submenupunkt "negativ" wird.
    Irgendie schießt der Code durch alle glatt Sprungmarken durch, als wenn ein paar Rücksprünge fehlen würden Menurunter/Aktuell/Menuevor/Menuehoch -> error
    @FFM
    ich weiß zwar nicht worans ligt aber dieser hier läuft bei mir
    *.bas ist im anhang
    Menuepunkt = 2
    Menuevor = 2
    Menuezurueck = 2
    Menuehoch = 2
    Menuerunter = 2
    Dim Taste As Byte
    Schonbearbeitet = 0
    Taste = 0
    Startzeile:
    Taste = 1
    Goto Testen
    End If
    Taste = 2
    Goto Testen
    End If
    Taste = 3
    Goto Testen
    End If
    Taste = 4
    Goto Testen
    End If
    Taste = 0
    Schonbearbeitet = 0
    Goto Startzeile
    Testen:
    Goto Startzeile
    Neumenu:
    Schonbearbeitet = 1
    Select Case Taste
    End Select
    Menueupdaten:
    Menueende:
    Goto Startzeile
    Caseauswertung:
       Goto Menueupdaten
    End If
    Cls
    Menuepunkt = 2
    Menuehoch = 2
    Menuerunter = 2
    Menuevor = 2
    Menuezurueck = 2
    'case 3 :goto ...
    'End Select
    Menuecase = 0
    Goto Menueende
    Cls
    Menurunter:
        Locate 4 , 1
    Else
        Locate 4 , 1
        Lcd Langstring
    End If
    Locate 3 , 1
    Lcd Langstring
    Menuevor:
      Goto Menuehoch
      End If
    Submenucase = 0
    Zahler = 0
    Beendet = 0
    Incr Zahler
    Zahler = Zahler + 2
    Submenuvor = Zahler
         Locate 2 , 1
    Else
         Locate 2 , 1
         Lcd Langstring
    End If
    Menuezuruck:
    Zahler = 0
    Decr Submenupunkt
    Zeile1 = 1
    Else
    Zeile1 = 0
    End If
    Beendet = 0
    Zahler = 0
    Beendet = 1
    Else
    Incr Zahler
    End If
        If Zeile1 = 1 Then
        Locate 1 , 5
        Lcd "Hauptmenue"
        Zeile1 = 0
        Else
        Locate 1 , 5
        Lcd Langstring
        End If
    Else
        Locate 1 , 5
        Lcd Langstring
    End If
    End Sub
    'das menue kann beliebig erweitert oder verändert werden.es ist nur das format einzuhalten.
    Menue:
    ich habe den Code noch einmal in eine andere Bascom-Installation herüberkopiert. Der ERROR ist der gleiche:
    Bascom 1.11.8.1
    131 Aktuell:    'text für aktuellen menuepunkt wird ausgegeben
    132 Langstring = Lookupstr(submenupunkt , Menue)
    an diesem Punkt wird bei Aktivierung Portc.1=1 oder Portd.1=1 die Variable submenupunkt=&HFD
    @FFM
    tja ich hab die selbe Version bei mir läufts, auch aufm mega
    die lokale variable submenupunkt wird ja mit aufruf der sub menueupdate auf den wert vom menuepunkt gesetz und dieser ist beim starten des progs auf 2
    also mußt du mal das prog verfolgen an welcher stelle der mist reinkommt
    kann sein das du HW und SW Stack erhöhen mußt damit alles stabil bleibt
    bei mir ist
    hwstack=32
    softstack=40
    framesize=32
    (bei option - compile -chip einstellen)
    Alles klar, das war es. Jetzt läuft es im Simulator.
    Habe den Code noch ergänzt um:
    $hwstack = 32
    $swstack = 40
    $framesize = 32
    Config Lcdmode = Port
    Config Lcdbus = 4                                           '4 bit mode
    Config Lcd = 20 * 4
    Initlcd
    Gute Arbeit
    Sangerhausen/OT Grillenberg
    Hallo Daniel,
    prima Menü. Super Arbeit. Kann man das auch in ein Touch-Display verwenden?
    zB.: dieses Set -
    http://eckstein-shop.de/Mega-2560-mit-32-Touchsreen-Set
    Gruß Andreas
    Home
    Hallo molleonair,
    dein Code „Universal LCD Menue“ ist schon prima, aber warum die 4Taster und Pin Verschwendung.
    Dies finde ich nicht ganz so toll. In meinen bescheiden Code mache ich es im Programmablauf automatisch. Hier können auch bis zu 255 Menüanzeigen voreingestellt werden. Je nach „Unterprogramm“ wird auch die passende Anzeige generiert.
    Mit freundlichen Grüßen
