Thema: TWI-Datenbus--> Frage zum TWDR-Register
    Hallo Freunde!
    Ich hoffe sehr, das Ihr mir weiterhelfen könnt!
    Ich betreibe eine TWI-Datenbus mit einem Master und 3xSlaves. Das lesen und schreiben von Daten auf den Datenbus funktioniert einwandfrei. Bilder vom SpeicherOzzi beweissen dies.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich verwende bei jedem µC das hardware-basierende TWI-Module!
    Wenn ein Byte mit der Funktion z.B. 'twi_write (0xAA)' an einem Slave geschickt wird, wird nun dieser Wert im Register TWDR gespeichert?
    Ich wollte folgendenes auf den Slaves realisieren:
    while (TWDR==0xAA) //also warten bis der TWDR den Wert AA enthält.
    {dann tue was;}
    später im Prgramm möchte ich eine case Funktion verwenden:
    switch (wert aus TWDR)
    case 0x01 {tue was}
    case 0x02 {tue was anderes}
    so wie hier beschrieben ist, habe ich es schon probiert, aber leider ohne Erfolg!
    Ist meine Vorgehnsweise OK, oder bin ich auf dem HOLZWEG?
    Freue mich auf Antworten
    Gruss rema
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab im Wiki ein wenig versucht das Programmtechnisch dazustellen, hast du diese Seiten schon angeschaut ?
    TWI und Twi-Praxis
    Jo Danke!
    Habe mir soeben mal deine Seite angeschaut!
    Jedoch kann ich mit Bascom net so viel anfangen!
    Ich vergleiche in einer while-schleife das RegisterTWDR immer mit einen festen Wert, jedoch wird die while-bedingung nie TRUE!!!Aber warum nur?
    voidpointer
    Kommt darauf an, was twi_write tut. Vielleicht das: "Writes data (one byte) to the TWI bus. This function is also used for sending the
    address."? Welche Bibliothek wird hier benutzt? Bevor der Master Daten sendet, muss er erst die Slave-Adresse senden. Die Daten, die danach gesendet werden, stehen in TWDR. Vorher muss aber der Slave auf das Senden der Adresse richtig reagiert haben.
    {dann tue was;}
    ist das ein Tippfehler oder soll das so sein? "while (TWDR==0xAA)" bedeutet "Schleife, solange TWDR den Wert AA hat"
