mir kam der Gedanke, mit Platindraht einen (vielleicht sogar glühenden) Windsensor zu bauen. Würde es funktionieren, wäre es wohl vergleichbar mit Hitzedraht-Windmessern aus Glühbirnchen. Hat hier schon mal jemand mit Platin gearbeitet und kann abschätzen, wieviel Energie benötigt wird, um einen Platindraht mit einem Durchmesser von 0,3 mm (Länge etwa 1 cm) aufgrund des eigenen Widerstandes auf eine ausreichend hohe Temperatur zu bringen? Ein Tipp welcher Weg zur Lösung führen könnte wäre auch schon hilfreich. Ist das mit Modelleisenbahn-Birnchen vergleichbar, oder gleich eine andere Dimension? Da reichen ja schon 2 Volt bei weniger al 1 A. Platin-Thermosensoren gibts ja schon (z.b. Pt 100), allerdings ist das Platin da wohl nur aufgedampft und glüht auch nicht.
Weiß da jemand mehr?
Hinweise darauf, dass die Idee evtl. völlig realitätsfern ist, wären auch schon nett.
Grüße
bloom
