Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kondensatorkapazität erkennen
    Hallo. Kann mir jemand helfen. Suche einen 1 nF C, auf dem Kondensator steht 102 was heiß das?
    Gruß Michi.
    das sollten 1000pf sein, also 1nF.
    das sind 10 plus 2 drangehängte Zejnerstellen.
    Danke. Hast mir sehr geholfen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das ist wie bei den Widerständen die Farbringe, nur das hier keine Farben drauf sind sondern direkt Zahlen.
    Bei Deinem Kondensator ist die erste und zweite Ziffer ein Wert, nämlich 10pF (beim Widerstand wäre es Ohm) und die 3. Zahl gibt die Anzahl der Nullen an; macht 10 + 00 = 1000pF = 1nF.
    MfG Karl-Heinz
    Minden
    Wenn keine Einheit angegeben ist, dann heißt das nicht zwangsläufig das es pF ist, sondern kann auch µF sein. Da das halt schon aus der Bauform ersichtlich ist. immerhin liegt Faktor 1 Millionen dazwischen.
    gruß ceekay \/
    Ja, aber das ist eher unüblich, da die Kondis im µF Berreich so groß sind dass man es im klartext draufpacken tut.
    Minden
    ich wollte nur drauf hinweisen, das sowas auch vorkommen kann...
    gruß ceekay \/
