Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Verzögerungsschaltung?!
    Die Schaltung ist, ohne angeschlossenen Verbraucher, eine sogenannte Open-Emitter-Schaltung. Verbraucher sind in der oben verlinkten Schaltung das Relais und die LED. D1 dient als Freilaufdiode für das Relais.
    Wenn Du ohne Relais arbeiten willst, nimm es einfach aus der Schaltung raus und ersetze es durch den Verbraucher Deiner Wahl. D1 kannst Du dann auch weglassen. Die LED dient hier nur als Zustandsanzeige und kann auch weggelassen werden.
    Du musst nur darauf achten, dass der maximale Kollektor-Strom des Transistors für Deinen Verbraucher ausreicht.
    Gruß,
    askazo
    @askazo: ich werds gleich ausprobieren und dann berichten obs was ist!
    So, da bin ich wieder!
    Ich muss schon sagen RESPEKT! =D>
    askazo hat mal wieder gezeigt was er drauf hat! Es funktioniert nämlich tadellos!
    Herzlichen Dank!
    Blacky15
    Danke für die Blumen. Freut mich, dass es klappt.
    Allerdings habe ich bei meiner Erklärung einen kleinen Fehler drin.
    Das ist keine Open-Emitter-Schaltung, sondern eine Open-Collector-Schaltung...
    Gruß,
    askazo
    ist mir eigentlich egal! Hauptsache ist das es funktioniert
    Jetzt muss ich nur noch wissen wieviele Rücklichter ein 3er BMW hat und wenns nur 1 ist auf welcher Seite
