Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe Anfänger - Port C
    ich habe jetzt neu mit Bascom angefangen.
    Ich hatte früher schon mal Erfahrungen mit dem 8051 in Basic gesammelt, bin deshalb nicht ganz fremd.
    So schnell mal einen Prototypen zusammengebaut, und dann gings auch schon los.
    Ich will zum testen die Ports einzeln ansprechen, und LED-Treiber
    (ULN 2803) die daran angeschlossen sind zu testen.
    Anbei mein Programm Auszug. Ich will hier nur Port C Pin 2
    blinken lassen.
    Die Pins 0 und 1 funktionieren einwandfrei.
    Beim Testen mit dem Logiktester, stellte ich auch fest, das der Pin ( und 3 und 5 ) scheinbar in der Luft hängen.
    Habe auch schon den Atmega16 getauscht ohne Erfolg.
    Was mache ich falsch ?
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portc = 0
    Portd = 0
    Portc.2 = 1
    Waitms 20
    Portc.2 = 0
    Waitms 20
    Danke schon mal im voraus.
    fusebits...................................einstel len.
    schau hier im forum im suchverzeichnis.
    vielen dank erst mal, ich weis zwar jetzt das es mit einem fusebit zu tun
    hat, doch ist im Helpfile hier die Rede wie ich es mit Bascom einstelle.
    ich prgrammiere aber mit PonyProg und da haben die fusebits eine andere Bezeichnung.
    Bevor ich einen Chip schieße, kann mir jemand sagen, wie die beiden Fusebits für Quarzaktivierung und deaktivierung der Jtag heißen, und wie ich die im Pony einstellen muss.
    Danke
    Vielleicht hilft´s Dir ja schon weiter, wenn Du nur mal auf das blau gefärbte Wort "Fusebits" in Deinem Beitrag klickst.
    Das führt Dich dann fast ohne Umwege hierhin:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...r#Die_Fusebits
    Viele Grüße
    Torsten
