Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Piepserschaltung...
    Düsseldorf
    Also deinen Ausführungen nach glaube ich das man dir keinen Piezosummer "mit" Elektronik verkauft hat sonder eher einen ohne.
    Ohne Elektronik funktioniert das nur wie eine simpler Lautsaprecher.
    Ratber
    Ok, aber unter welcher Bezeichng muss man nach einem MIT eingebauter Elektronik zB beim Conrad oder Reichelt suchen???
    SECH
    Rhein-Neckar-Raum
    Wenn du einen Summer mit eingebautem Generator am Prozessor anschließt, kannst du ihn mit Gleichspannung ein- und ausschalten.
    Einen Piezo-Schallwandler (ohne Generator) kannst du im Prinzip auch direkt am Prozessor betreiben. Allerdings musst du dann eine Wechselspannung (Rechteckspannung) mit dem Prozessor erzeugen. Das kann man softwaremäßig recht einfach mit einer Programmschleife machen. Die Schleife muss den Ausgang immer abwechselnd ein- und ausschalten. Wenn du das Timing so machst, dass du pro Sekunde ungefähr 1000 ein-/aus -Zyklen hast und das mit einem Schallwandler hörbar machst, dann wirst du einen aufdringlichen, hohen Ton hören.
    Düsseldorf
    @Sech
    Der "751553" den du oben angegeben hast ist laut Conrad mit Elektronik.
    Wenn du den unter der Nummer gekauft hast dann sollte da die Elektronik drinn sein.
    Das erkennt man normalerweise an dem Polaritätssymbol auf dem Gehäuse das Zeigt wo Plus und Minus ist
    Lustigerweise sind die Filialmiarbeiter beim großen C oft nicht mit viel Hirn gesegnet oder garnicht vom Fach so das man sich da schnell mit den Optisch gleichen Modellen ohne Elektronik vertut.
    Conrad hat auch noch andere.
    Such mal unter "Summer" da bekommste schon gsnz gute Treffer.
    Ratber
    ... Es war tasächlich das falsche Teil. Ein Piepser ohne Elektronik.
    Ich habe es umgetauscht habe das Problem nun mit einer kleinen Schleife, Softwaretechnisch, gelöst.
    Danke für die vielen Beiträge.
    SECH
