Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ISP Problem
    Ingolstadt
    ISP Problem
    Hallo erstmal
    Ich hab die GrundSchaltung für den Atmega 16 aufgebaut.
    Ströme gemessen.
    Überall korrekte 5V.
    Stk200/300 (gekauft) richtig angeschlossen.
    Jungfräulicher Controller (mit 1Mhz interner takt)
    und Richtig draufgesteckt
    Keine belegungen vergessen
    Hab schon gschaut der Paraport is auch auf Port 378.
    und Bascom sagt immer wenn ich was flashen will das: " Chip couldnt identfiy with ID.00000"
    kann mir jemand bidde weiterhelfen???
    Düsseldorf
    Die Meldung sagt einfach nur aus das er den Chip nicht sieht.
    Kann also überall ne Unterbrechung in der Kette sein.
    STK200 auch als Programmer ausgewählt ?
    Reset richtig beaschaltet (Pullup) ?
    Beim M16 werden gerne die Spannungen vertauscht bzw. Aref mit AVcc verwechselt.
    Schau mal.
    Sonst scheint ja alles zu stimmen aber schau nochmal in ruhe drüber.
    Ratber
    Eine andere, wenn auch unschöne Möglichkeit wäre ein defekter Controller... Ich hab mal einen Mega8 per Elektrostatik gekillt... Danach wars dieselbe Meldung - verständlicherweise...
