Thema: Problem beim auslesen von I²C
    Tutzing
    Hallo zusammen,
    ich habe den Wärmesensor CPA81 an den I²C angeschlossen. Nun möchte ich die gelieferten Daten auslesen, was ich mit folgendem Code mache:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Config Sda = Portc.1
    Config Scl = Portc.0
    Dim X As Byte , Slave As Byte
    X = 0
    Slave = "0xd0"
    I2creceive Slave , X
    Print X
    End
    Nur wenn sie über die RS232 Schnittstelle mit AVR Term auslese bekomm ich keinen Rückgabewert. Wenn ich nun um den letzten Teil
    Print X
    ein Do...Loop einfüge erhalte eich einen totalen "Datensalat" aber keine Temperaturwerte oder Zahlen im allgemeinen. Hab ich was übersehen oder wo könnte der Fehler liegen?
    Einen Virus für Windows? Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
    eine Sabotage sabotieren würde.
    Wärmesensor CPA81? Was ist denn das? Google findet da nur irgendwelche Car-Audiokomponenten.
    Grundsätzlich kann bei einer solchen Zuweisung an eine Bytevariable:
    Slave = "0xd0"
    nur Schrott herauskommen.
    Vermutlich meinst Du: Slave = &h0D
    Auch halte ich es für unwahrscheinlich, daß irgendein I2C Sensor gänzlich ohne Initialisierung irgend eines Kontrollregisters auskommt. Dafür müsste man aber ein Datenblatt haben.
    Henrik
    PS: oder willst Du uns veräppeln?
    Tutzing
    Nein ich will euch ned veräppeln. Ich kenn mich leider nur ned so gut aus weil ich das für mein Bruder programmiern soll. Der Sensor heißt TPA81 das hab ich falsch verstanden. Ansonsten werd ich deine Ratschläge berücksichtigen danke.
    Google ist Dein Freund:
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/tpa81tech.htm
    Ist schön erklärt, zwar auf Englisch, aber mit guten Tabellen, ohne unnützen Ballast.
    Interessanter Sensor, der ist eigentlich für Temperaturschreiber gedacht...
    Kannst du mir sagen, wo Du / Dein Bruder den her hat?
    Viele Grüße
    Torsten
    Tutzing
    Tutzing
    Danke der Link hat mir geholfen nur ich hätt da noch ne blöde Frage wie schreib ich bei dem I²C in ein Register bzw. lese es aus. wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
