Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Häufig benötigte Bauteile?
    Ich hab heut mal nen alten Kaputten Wecker ausgeschlachtet (ja jeder fängt mal klein an) da hab ich 5 Elkos drin gefunden. Mal schauen ob ich irgendwo ein altes Mainboard noch finde.
    Hab hier auch noch nen kleinen Radio mit haufen Kondensatoren drin. Kann es sein das man den Wert bei den Keramik/Folien dingern anhand der Farbe bestimmen kann? weil da steht sonst nur eine Zahl drauf z.B. 104... oder sagt die darüber was aus?
    Gruß Fengel
    Zitat Zitat von Manf
    http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/kondensatoren/
    Danmke für den Link, aber die haben ja grad keine Ringe. Das sind so braune und grüne runde dinger.
    Nähe Köln
    Hallo Fengel
    Oder hier, noch ein paar Links zum Thema
    http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
    http://www.elektronik-kompendium.de/
    MFG
    Dieter
    So welche sind das und da steht nur auf welchen 104 und auf kleineren 82
    sind das uF oder pF oder was ganz anderes?
    Die Ziffern sind ähnlich wie die Frabcodes die ersten zwei stehen für den direkten Wert, die dritte für den Faktor 10hoch" 4".
    Das sind dann also 10 x 10000pf = 100 000pf = 100nF
    und der andere 82 pF.
    Die Schreiweise ist so kurz, daß sie wohl nicht immer eindeutig ist.
    Die pF muß man raten, es könnten theroretisch auch MirkoFarad sein.
    Die F von pF werden immer groß geschrieben, ich war nicht eingeloggt.
    Jetzt sehe ich die Bildunterschrift, geanu, es sind keine nF.
    Sonst geanu wie es da steht uF oder pF, das muß man raten.
    ...man kann aber auch mit einem handelueblichen messgeraet nachmesse.
    ich hab allerdings auch ein par fragen zum thema elektronik:
    1. wo ist bei elkos der minuspol? ich hab mir fuer ein netzgeraet ein paar gekauft, aber die elkos haben KEINERLEI kennzeichnung aus der hervorgeht, WO der minuspol ist
    2. an dem farbpunkt auf keramischen kondenastoren kann man meines wissens nach die spannungsfestigkeit ablesen. nur welche farbe seteht fuer welche spannungsfestigkeit.
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Und wo bekommt man so ein handelsübliches Messgerät zu einem halbwegs bezahlbaren Preis?
    Lass dir diese Frage mal auf der Zunge zergehen. Wie soll dir jemand sagen woran du den Minus-Pol erkennst, wenn es tatsächlich KEINERLEI Kennzeichnung gibt?
    Entweder du erwartest nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage oder es muss doch irgendwelche Kennzeichen geben
    Normalerweise erkennt man den negativen Anschluss an einem Längsstreifen auf dem Gehäuse, aber das weisst du vermutlich selber.
    Ich wüsste da eine Methode wie du den Minuspol rausfindest, aber ich befürchte wenn du ihn dann gefunden hast, hilft dir das auch nicht weiter
    Bei Reichelt gibt ein Multimeter für 10€. Leider kann man damit aber keine Kapazitäten messen. Ansonsten ists aber ganz brauchbar...
    Ich hätte auch noch Methode bei der man wenigstens ne Chance von 50% hat das man den Kondensator noch weiterverwenden kann. Will man allerdings absolut sicher gehen dann sinkt die Chance nochmal um 50% ab Dafür ist man sich danach aber ganz sicher wo der Minuspol war ...
    MfG Kjion
