Thema: Adressierung von IO-Expandern PCF8574 ?
    Neubeckum
    habe eine Frage bezüglich der Adressierung der IO-Expander PCF8574.
    Ich benötige 2 IO-Expander und benötige die Hex-Adressen 0x22, 0x23 benutzen. Werde aber aus dem Datenblatt leider nicht ganz schlau, wie das funktionieren soll.
    Anbei mal ein Bild aus dem Datenblatt, verstehe ich das da richtig, dass ich dann die A2,A1,A0 - Pins so verschalten muss, dass meine gewünschte Adresse herauskommt... ?
    DANKE !
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adressierungioexp.jpg
    - Phantasie ist wichtiger als Wissen - - www.uni-soest.de -
    Neubeckum
    Habe gerade mal ein bißchen intensiver geschaut und sehe ich das Richtig, dass die Hex-Adresse immer 3x ist und ich nur die 2. Stelle durch die A1,A0,A2 verändern kann? (BEI TYP PCF8574A) Also kann ich 8 unterschiedliche Adressen festlegen von 38 --> 3F ?? Kann ich also keine Hex-Adressen 22 oder 23 verwenden?
    Also benötige ich für meinen Fall den Typ:PCF8574 und hier kann ich meine 22,23-Adressen festlegen? Also ist es mit diesen Bausteinen möglich 16 unterschiedliche Adressen zu vergeben??
    Düsseldorf
    Ja,bei I2C sind die Adressräume zum größten Teil verteilt.
    Beim PCF8574 also für die oberen 4 Bit 0100 bzw. 0111 für die A-Variante plus die Bits 3-1 die du selber festlegen kannst.
    Bit 0 ist Reserviert für die Datenrichtung (Schreiben/Lesen)
    Also maximal 16 Basisadressen für diesen Baustein.
    Ratber
    12°29´ O, 48°38´ N
    @nabla,
    mit der Anzahl Adressen aber nicht verzählen,
    pro Baustein sind 8 unterschiedliche Adressen möglich,
    es gibt da den PCF mit und einmal ohne A, wenn Du beide einsetzt, kommst Du auf insgesamt 16 Adressen.
    Der ohne A beginnt bei $40 incl. RW Bit,
    beim A geht's ab Adresse $70 incl. RW Bit.
    Neubeckum
    So sagte ich es ja...
    Danke!
    Düsseldorf
    Yo,wollts nur bestätigen .
    Du hast ja gefragt.
    @Linux
    Bekommst du keine Bilder angezeigt ?
    Ratber
