Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: integer im I2C EEprom speichern ?
    Hy,
    Habe ein Problem da man im I2C EEprom nur bytes speichern kann. Muß ich also die integer in 2 Bytes aufteilen und dann die Bytes ins EEProm nach einander senden.
    Nun Mein Problem :
    wie löst man das elegand in C einmal das aufteilen und wenn ich es wieder auslese die beiden Bytes wieder in ein Integer zurück wandeln.
    Südpfalz
    ich kenns von Bascom mit shift
    also erst den lowbyte in ein bytevariable,
    dann shift right 4
    dann wieder lowbyte in bytevariable (das wär dann ehemals der highbyte)
    Genau Danke. Und wie gehts dann umgekehrt ?
    Issum
    so vielleicht ?
    uint16_t word = (highbyte<<8 ) + lowbyte;
    Gruß Sebastian
    Edit Quatsch: so müßte es gehen,
    word = lowbyte;
    word += (highbyte<<8 );
    P.S. man sollte erst denken, und dann posten
    Issum
    Da fällt mir noch was ein, eine Union sollte noch besser dafür geeignet sein...
    Gruß Sebastian
    Obertraun
    @izaseba:
    Die beiden Lösungen die du geschrieben hast bewirken genau das gleiche!
    mfg skillii
    Issum
    Das heißt ?
    Beides daneben, oder beides richtig ?
    Gruß Sebastian
    Obertraun
    Glaube schon, dass beide richtig sind!
    Kann sein, dass es ein problem gibt wenn lowbyte und highbyte vom typ unsigned char sind.
    Abhilfe: vor dem shiften nach unsigned int casten.
    Issum
    ja, genau, beides richtig,
    habe gerade mal kurz kompiliert, beide Lösungen führen zum richtigem Ergebnis.
    Ich glaube der Compiler castet die schon automatisch, sonst hätte ich gedacht, daß ich bei den High Byte immer 0 rausbekomme.
    Gruß Sebastian
    An der Saar
    Rumshiften braicht man eigentlich nicht.
    Guckst du hier.
    Disclaimer: none. Sue me.
