Thema: Welcher MAX232
    Zürich
    Welcher MAX232
    Hallo Zusammen
    Ich habe bei distrelec.ch gesehen, dass es jede Menge MAX232 gibt. Nur welchen soll ich benutzen?
    Ich habe gesehen, dass im RN-Control ein MAX CPE drauf ist. Der läuft dort mit 4.7 uF Kondensatoren. Bei distrelec steht jedoch, dass der 4*0.1uF Kondensatore benötige.
    Welchen der folgenden soll ich also nehmen und welche Kondensatoren dazu?
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro...se=&catalog=01
    Vielen Dank füre eure Hilfe!
    cumi
    Der Link zu dem Katalog funktioniert leider nicht.
    Ich verwende einen MAX232N inkl. der vier 4,7uF Kondensatoren
    Moderator Roboter Genie
    Den MAX232 "ACPE" verwende ich, da braucht man nur 4 100nF Kerko's.
    Im Datenblatt stehen zig verschiedene MAX232 Typen und die Kondensatoren die man verwenden soll.
    Der MAX233 braucht z.B. gar keine Kondensatoren, das erleichtert das Boardlayout, kostet aber 7,40€...ein MAX232 CPE 0,40€!
    Zürich
    komisch, bei mir funzt der link...
    vielleicht geht ja der:
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro...ries/is/1.html
    Also was sind den die Unterschiede zwischen dieses vielen MAXs? Nur wieviele und was für welche Kondensatoren, dass man braucht und der Preis?
    Danke für eure Hilfe!
    cumi
    Erde
    MAX 232 CPE (der billigste) benötigt lt. Datenblatt 1uF. Nach meiner Erfahrung tut's alles von 470nF bis 4,7uF ohne Probleme bis 115kbd. Andere Werte habe ich noch nicht getestet.
    Ein Tipp: der MAX233 braucht keine externen Bauteile... Ist unkomplizierter
    Erde
    ... und viel teurer
    Zürich
    ich habe mir jetzt zwei max 232 cpe gekauft.
    Die sind schön billig und dass ich noch vier Kondensatoren dran löten muss ist ja nicht so schlimm.
