Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Suche Motor / Bestell Adresse
    (Melde Dich bitte mit Namen: gRaf-eny?)
    Die Kraft von 1N ist etwa die Gewichtskraft von 100g.
    6000gcm soll also ungefähr 60Ncm sein.
    http://www.gordonengland.co.uk/conversion/torque.htm
    Sicher gibt es recht starke Motoren. Die Auflistung in der Übersicht gibt die Haltmomente mit an.
    Blender
    ok, sorry
    dann sollte er von der kraft ja wohl reichen
    das mitte den Schritten pro/sekunde kann ich aber trotzdem nicht finden?
    wenn ich den hier jetzt bestellen möchte:
    http://www.mir-elektronik.de/motoren...tecom0108.html
    Da gibt es garkeinen Warenkorb - Ist das vielleicht eher ein Lieferant für größere Bestellungen? Oder kann man da auch kleine Mengen bestellen?
    Also 2?
    Weiterhin, Da steht ja nun im Datenblatt, dass er 8 Anschlüße hat,
    meine letzten Motoren hatten alle 4 und 1 bzw. 2 Leitungen für den "Common" - also 5 oder 6 Anschlüsse, wie schließe ich denn dann den mit 8 an? Werden Leitungen doppelt angeschlossen? Oder braucht man ne zwischen Karte?
    Im Wiki steht ja das hier:
    seh ich das richtig, dass ich dann im bezug auf Nr.4
    Black, Green, Red und Blue an den Motortreiber anschließe und
    Yellow/Orange und White/Brown an +12 ?
    Und dann nochwas:
    Kann man einen unipolaren Motor nicht mit Halbschritten betreiben?
    Das sicher nicht, zu den anderen Fragen später.
    Blender
    Also muss man da telefonisch bestellen?
    Auf der Homepage gibt es "Kontakt" "Email" und "AGB", ich komme ab und zu dort vorbei, bestellt habe ich deshalb noch nicht, ganz interessant was es da so gibt.
    Eine Zusatzkarte braucht man nicht die Spulen werden nach Bild 5 oder 6 je nach Bedarf verschaltet.
    ZUr Geschwindigkeit komme ich auch noch.
    Blender
    mhh nach 5 oder 6 wäre es ja dann bipolar,
    es muss ja aber unipolar sein!
    also war meine idee falsch:
    "seh ich das richtig, dass ich dann im bezug auf Nr.4
    Yellow/Orange und White/Brown an +12 ? "
    danke schon mal
    Sorry, das mit den 12-24V hatte ich überlesen.
    Ich meine http://www.mir-elektronik.de/motoren...zp2320f06.html.
    Wenn du dafür eine richtige Steuerung baust wären die 12-24V natürlich kein Thema.
    MfG Alex
    Doch, sicher kann man einen Motor bei den alle 8 Spulenenden einzeln herausgeführt sind auch unipolar betreiben, das wäre dann nach Bild 4.
    Mit Halbschritten kann man ihn auch betreiben.
    sorry ich kann mich gerade nicht einloggen...
    ____________________________________
    Also danke, die Motoren sind da und funktionieren super!
    Jetzt fehlt mir nur noch ein 5 poliger dreh kontakt oder schleif kontakt,
    aber ich finde unter den begriffen nichts
    vielleicht ist mein suchbegriff falsch...
    Da der eine Motor drehbar gelagert ist, verdreht sich das bunte kabel immer (es läuft auf bild2 durch das loch in der mitte)
    Jetzt wollte ich dort einen drehbaren kontakt anbringen, damit es sich nicht mehr verdreht,
    wie heißt das?
    danke
    Der Begriff heißt Schleifring, oft gibt es aber auch andere Lösungen.
