Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit Rechnung
    ich bastel immer noch an meinem sound Problem.
    Dafür brauch ich eine Rechnung:
    Impulsanz_L = (2 * Ton * Zeit) / 1000;
    Dabei habe ich Impulsanz_L als unsigned long definiert.
    Ton hat in etwas einen Wert von 500 und Zeit 2000
    Die Zeit wird in ms gemessen (und an die Funktion übergeben. Deswegen kann ich nicht direkt kürzen.
    Wenn ich in s rechne (also der Faktor 1000 wegfällt) funktioniert meine Funktion.
    Hat jemand eine Idee?
    Stefan
    sag doch mal welche Werte da für Zeit vorkommen.
    MfG Alex
    "LONG" ist ein ganzzahliger Datentyp und verträgt sich nicht besonders gut mit mit deiner Division durch 1000.
    Bei der Umwandlung in einen ganzzahligen Datentypen werden normalerweise alle Nachkommastellen einfach abgeschnitten und das Ergebnis dementsprechend ungenau.
    Ja aber die Nachkommastellen sind für die Tonlänge ziemlich gleichgültig.
    ich nehme für den Ton 500 (Hz also Frequenz) und für die Zeit 2000 (Millisekekunden also 2 Sekunden) Das Ergebnis sollte doch 2000 sein?
    Stefan
    Ja da sollte 2000 herauskommen.
    Vielleicht hilft es wenn du
    Impulsanz_L = (2L * Ton * Zeit) / 1000L;
    machst.
    Und beim AVR sollte man diese int32_t bzw uint32_t statt long benutzen.
    Ton und Zeit müssen natürlich auch diesen typ haben. Wenn nicht musst du
    Impulsanz_L = (2L * (int32_t)Ton * (int32_t)Zeit) / 1000L;
    machen.
    PS: und meine Erfahrung sagt: es liegt immer an dem, was man nicht vermutet
    MfG Alex
    PasstScho hat die Lösung gefunden. Die Lösung war
    Impulsanz_L = (2L * Ton * Zeit) / 1000L; und uint32_t als Definition für Impulsanz_L hat geholfen.
    Vielen Dank
    Stefan
