Thema: uController Schaltung(Lösungsvorschlag) suche dringend help
    Hi =D> Ich hab nur das beste über dieses Forum gehört und möchte euch daher um Hilfe bitten:
    Um Daten vom PC einlesen und schreiben zu können benötige ich eine Schnittstelle zum PC (RS232) .Als Prozessor soll ein µControler aus der großen PIC-Familie verwendet werden. Als Taktgeber muss ich einen Quarz verwenden (mit Kondensatoren oder so um einen sehr sehr genauen Takt zu erzeugen)...kenn mich nicht aus
    Die Spannungsversorgung soll extern erfolgen von 20V bis 9V.
    Eine LED soll als Anzeige für die Spannungsversorgung intern (5V) dienen,sowie eine weitere LED als Anzeige, dass PIC in Betrieb ist (blinkend per SW im Sekundentakt).
    Da ich mich im HW Bereich nicht so gut auskenne möchte ich euch bitten mir ein Konzept vorzuschlagen mit dem ich weiterarbeiten kann
    Danke im vorhinein
    mfg Poio
    Moderator Roboter Genie
    Was verstehst du unter "Konzept"? Einen fertigen Schaltplan?
    Aus den 9-20V machst du am besten mit einem 7805 Spannungsregler deine 5V, dann eine LED mit Vorwiderstand dahinter schalten. Die zweite LED muss dann wohl an einen Pin deines µC (musst dann halt das Blinken Programmieren).
    Die beschaltung des Quarz findest du entweder im Datenblatt des PIC oder bei Google.
    Das mit der RS232 machst du z.B. mit einem MAX232...da gibt's einige (noch recht junge) Posts hier.
    Für mehr Hilfe musst du das Problem besser schildern!
    hi
    ich hab mich jetzt mit ein paar freunden zusammengesetzt und das problem besprochen. auch deine tipps haben wir da zur hilfe genommen.
    allerdings gibt es da noch ein paar kleine probleme zu lösen.
    irgendwie will unsere derzeitige schaltung nicht so recht hinhauen und wir wissen nicht wieso
    vielleicht könnt ihr sie euch einmal kurz ansehen und uns das problem schildern bzw was da falsch ist/fehlt
    (schaltplan mit Eagle 4.11 erstellt)
    wäre euch echt dankbar für irgendeine art von hilfe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_351.jpg
    Hallo poio!
    Habe mir das Schaltplan angeschaut. Der R3 ist nicht nötig und beim MAX232 fehlen Elkos.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die LED am Pin RC4 würde ich nach Plus legen, da der PIC bei Low GND durchschaltet, bei High aber keinen Plus.
    Unmittelbar am PIC und am MAX232 zwischen +5 und GND jeweils 10µF Tantal und 100nF Vielschicht-Keramik- Kondensator.
    Ja, und wie PICture schon geschrieben hat, 4 x 10µF Elko oder Tantal an den MAX232 (C1+, C1-, C2+ und C2-).
    Software zur seriellen Kommunikation findest Du hier und hier.
    MfG Karl-Heinz
    echt super, dass ihr so schnell geantwortet habt. eure tipps haben mir echt weitergeholfen.
    ein paar fragen sind allerdings noch aufgetaucht
    Was muss ich mit den Pins 2 und 6 des MAX32 machen?
    Desweiteren weiß ich leider nicht wo bei der seriellen Schnittstelle die Pins 13 und 14 (output/input pins) angeschlossen gehören.
    @kalledom
    wie gehören die 4x10uF Elkos an den Max32 angeschlossen? (laut datenblatt werden an den Pins C1+, C1-, C2+ und C2- insgesamt nur 2 Kondensatoren angeschlossen.
    hoffe ihr könnt mir da nocheinmal weiterhelfen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_neu.jpg
    An die Pins 2 und 6 kommen die 2 noch fehlenden Elkos
    An Pin 2 kommen 10uF gegen Vcc, Plus-Pol des Elkos an Pin 2!
    An Pin 6 kommen 10uF gegen GND, Plus-Pol des Elkos an GND!
    Die Pins 13 und 14 sind Deine Verbindung zum PC.
    Am besten, Du legst sie auf eine Sub-D9-Buchse.
    Pin 13 kommt an Pin 3 der Buchse, Pin 14 an Pin 2.
    Dann kannst Du mit einem normalen RS232-Kabel die Verbindung zum PC herstellen.
    Gruß,
    askazo
    Die grüne LED noch rumdrehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs232_122.gif
    MfG Karl-Heinz
