Thema: ATMega8 ADC problem
    ATMega8 ADC problem
    Ich möchte einen Beschleunigungssensor an den ATMega8 anschließen
    Der Sensor gibt eine Spannung von 0..5V aus.
    Erstamal die Schaltung:
    Beim Microcontroller habe ich die Pins AREF und AVCC jeweils mit VCC
    verbunden und den Ausgang des Sensors dann an ADC0.
    mein Programm:
    ;ADC initialisieren
    ldi r16,0b10100110 ;ADC ein, FreeRun, prescaler 64 (für 12Mhz)
    out ADCSRA,r16
    ; zum auslesen
    in r17, ADCL
    jedenfalls erhalte ich immer den Wert 0
    vielleicht ist der Beschleunigungssensor falsch geschaltet
    gibt es die Möglichkeit ein Poti anzuschließen, um zu Testen?
    Ich glaube, wenn das Low-Byte ausgelesen wurde, wird das gesamte ADC-Result-Register nicht mehr aktualisiert, bis das High-Byte ausgelesen wird. Dadurch wird verhindert, dass man, wenn man die Bytes nacheinander ausliest, zwei bytes ausliest, die zu unterschiedlichen Samples gehören.
    Ansonsten kann man auch ein Poti anschließen, Mittelabgriff an den ADC, die beiden anderen Anschlüsse einen an 5V und den anderen an GND.
    Hab's ausprobiert, leider ohne Erfolg!
    ich hab beide ausgelesen auch in umgekehrter Reihenfolge, bekomme immer noch 0 heraus
    Dann versuch's mal mit dem Poti.
    OK, habs!
    wusste nicht, dass man im Free Running Modus das
    ADSC (Bit6) auch setzen muss!!!
    trotzdem danke!
    muss aber feststellen, dass das teil ziemlich flackert (im bereich von
    20 einheiten oder so) kann man das irgenwie vermindern?
    Erde
    AVcc und ARef müssen von Vcc entkoppelt werden. Da gibt es hier im Forum schon etliche Beiträge zu und es steht ausserdem im Datenblatt. Ohne diese Entkopplung schwanken die ADC-Werte stark.
    Erfurt
    Bei der ADC-Software ist einiges zu beachten.
    Schau mal hier:
    http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-225010.html
    und Suche Dir mal die entsprechenden Routinen
