würde mir keiner helfen?
schade![]()
hallo
habe schon viele Fragen gestellt hier über Twi jedoch als linux_80 die Nachricht mit der ohne Library das twi zum laufen gebracht hat habe ich mich dann dochnochmal dran gedraut und wollte fragen ob das so klappt da ich im moment keine Zeit habe das zweite board zu löten da ich krank bin.
würdet ihr so net sein und euch das mal angucken ob das so klappen würde.
Master:
Slave:Code:$regfile = "M8def.dat" ' the used chip $crystal = 16000000 ' frequency used $baud = 9600 ' baud rate Declare Sub Twi_send_byte(slave As Byte , Zeichen As Byte , Zeichen2 As Byte) Dim Twi_control As Byte ' Controlrgister lokale kopie Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data As Byte Dim A As Word Dim B As Word Dim C As Byte Dim D As Byte ' Zeichen von UART Dim Error As Byte ' Fehlermerker ' TWI init Twcr = &B00000100 ' erstmal nur TWI aktivieren Twsr = 0 ' Status und Prescaler Register Twbr = 72 ' Bit Rate Register, 100kHz Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Config Portc = Input ' Startausgabe Print "TWI Master Transmitter" ' Hauptschleife Do A = Getadc(0) B = Getadc(1) A = C B = D ' Den Wert zum Slave senden Call Twi_send_byte(&H40 , C , D ) ' Ausgabe, damit wir sehen was geschehen ist Print B ; Print " Error : " ; Print Hex(error) ' error status Ausgeben Loop End ' Unterprogramme ' TWI send_byte ' sendet ein Byte und schliesst die Übertragung ab Sub Twi_send_byte(slave As Byte , Zeichen As Byte, zeichen2 as byte) Error = 0 ' Fehler zurücksetzen ' Startbedingung Twcr = &B10100100 ' TWINT | TWSTA | TWEN ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then Twdr = Slave And &HFE ' slave adresse + Write Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' Slave hat sich gemeldet If Twi_status = &H18 Or Twi_status = &H20 Then Twdr = Zeichen ' Daten Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' Zeichen wurden gesendet If Twi_status = &H28 Or Twi_status = &H30 Then Error = 0 ' kein Fehler Else Error = Twi_status ' Fehler End If Else ' kein slave Error = Twi_status ' Fehler End If ' Stopbedingung kommt hier immer im Ablauf, egal welcher Status Twcr = &B10010100 ' TWINT löschen, Stop senden Else ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Bus freigeben Error = Twi_status ' Fehler End If End Sub ' warten bis TWINT gesetzt ist, status auslesen Twi_wait_int: Do Twi_control = Twcr And &H80 Loop Until Twi_control = &H80 Twi_status = Twsr And &HF8 ' status ' status nur zu Debugzwecken ausgeben, weil Bus sehr langsam wird ! ' Print "Err " ; Hex(twi_status) Return
klappt das so??Code:$regfile = "m8def.dat" ' the used chip $crystal = 7372800 ' frequency used '$baud = 9600 ' keine baud rate angeben ! Config Portd = Output ' kompletter PortD als Ausgang Dim Twi_control As Byte ' Controlrgister lokale kopie Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data As Byte Dim Neuesbyte As Byte ' Bytemerker Declare Sub Twi_init_slave Twi_data = 0 Call Twi_init_slave ' TWI aktivieren ' Hauptschleife Do ' Merker zurücksetzen Neuesbyte = 0 ' schauen ob TWINT gesetzt ist Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister If Twi_control = &H80 Then Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status ' wurde ein Byte geschickt If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then Twi_data = Twdr ' neue Daten merken Neuesbyte = 1 ' merken das ein neues Byte da ist End If ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, erzeugt ACK End If ' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses an PortD ausgeben If Neuesbyte <> 0 Then Print Twi_data End If Loop End
gruß
patrick
schade![]()
wenn sonst keiner vortritt ...
schau ma mal,
meine Beispiele sind nur für jeweils für ein Byte zu übertragen, wenns mehrere werden sollen, muss man entweder Strings oder ByteArrays verwenden, die in einer Schleife druchlaufen werden.
zum Programm (Master):
diese folge ist wohl nicht so vorteilhaft,
wenn Du Interger bzw. Word variablen in Bytes zerlegen willst, entweder mit Low() und High(), oder besser noch mit Dim Overlay arbeiten.Code:A = Getadc(0) B = Getadc(1) A = C B = D
Mit der Sub Twi_send_byte wird nur ein Byte gesendet, Du übergibst zwar ein 2., damit wird aber nix gemacht.
Um mehr Bytes zu übertragen, kann nach/in der If-Abfrage "' Slave hat sich gemeldet" mit einer Schleife erledigt werden.
Beim Slave musst Du $baud verwenden, damit unten der Print-Befehl funktioniert.
Wenn der Slave die Werte richtig interpretieren soll, musst Du Dir ein kleines Protokoll überlegen, damit das mit den Integerwerten klappt, also, damit die 2 Byte die vom Master ankommen wieder zu einem Integerwert zusammengebaut werden können.
Wieviel Werte sollen insgesamt übertragen werden, wird der High oder der Low-Wert als erstes übertragen, usw. !?
Der Code vom Slave kann so auch nur ein Byte empfangen, bzw. nur unabhängige. Wenn mehr Bytes zusammengehören muss in der inneren If-Abfrage wieder eine Schleife, die mitzählt und die Bytes zusammenfasst (in Array oder String), oder was damit sonst passieren soll.
ok danke für die Antwort dann werde ich mir das Programm noch mal vornehmen und mich später melden.
gruß
patrick
hier der Code:
Master:
Code:$regfile = "M8def.dat" ' the used chip $crystal = 16000000 ' frequency used $baud = 9600 ' baud rate Declare Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte ) Dim Twi_control As Byte ' Controlrgister lokale kopie Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data As Byte Dim Mybyte(24) As Byte Dim A As String * 24 At Mybyte Overlay Dim B As Byte Dim C As Byte ' Zeichen von UART Dim Error As Byte ' Fehlermerker 'TWI init Twcr = &B00000100 ' erstmal nur TWI aktivieren Twsr = 0 ' Status und Prescaler Register Twbr = 72 ' Bit Rate Register, 100kHz Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Config Portc = Input 'Startausgabe Print "TWI Master" 'Hauptschleife Do Mybyte(1) = Getadc(0) Mybyte(2) = Getadc(1) 'Den Wert zum Slave senden Call Twi_send_byte(&H40 , Mybyte(1)) 'Ausgabe, damit wir sehen was geschehen ist Print Mybyte(1) ; Print " Error : " ; Print Hex(error) ' error status Ausgeben If Twi_status = &H18 Then Call Twi_send_byte(&H40 , Mybyte(2)) ' Ausgabe, damit wir sehen was geschehen ist Print Mybyte(2) ; Print " Error : " ; Print Hex(error) ' error status Ausgeben End If Loop End ' Unterprogramme ' TWI send_byte ' sendet ein Byte und schliesst die Übertragung ab Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte) Error = 0 ' Fehler zurücksetzen ' Startbedingung Twcr = &B10100100 ' TWINT | TWSTA | TWEN ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then Twdr = Slave And &HFE ' slave adresse + Write Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' Slave hat sich gemeldet If Twi_status = &H18 Or Twi_status = &H20 Then Twdr = Zeichen ' Daten Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Byte senden ' warten bis TWINT gesetzt ist Gosub Twi_wait_int ' Zeichen wurden gesendet If Twi_status = &H28 Or Twi_status = &H30 Then Error = 0 ' kein Fehler Else Error = Twi_status ' Fehler End If Else ' kein slave Error = Twi_status ' Fehler End If ' Stopbedingung kommt hier immer im Ablauf, egal welcher Status Twcr = &B10010100 ' TWINT löschen, Stop senden Else ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben Twcr = &B10000100 ' TWINT löschen, Bus freigeben Error = Twi_status ' Fehler End If End Sub ' warten bis TWINT gesetzt ist, status auslesen Twi_wait_int: Do Twi_control = Twcr And &H80 Loop Until Twi_control = &H80 Twi_status = Twsr And &HF8 ' status ' status nur zu Debugzwecken ausgeben, weil Bus sehr langsam wird ! Print "Err " ; Hex(twi_status) Return
Slave:
ich würde sagen das der Master schon fast in Ordnung ist, jedoch fehlt mir beim Slave die Rückmeldung das was angekommen damit der Master weiter macht.Code:$regfile = "m8def.dat" ' the used chip $crystal = 7372800 ' frequency used '$baud = 9600 ' keine baud rate angeben ! Config Portd = Output ' kompletter PortD als Ausgang Dim Twi_control As Byte ' Controlrgister lokale kopie Dim Twi_status As Byte Dim Twi_data As Byte Dim Neuesbyte As Byte ' Bytemerker Declare Sub Twi_init_slave Twi_data = 0 Call Twi_init_slave ' TWI aktivieren ' Hauptschleife Do ' Merker zurücksetzen Neuesbyte = 0 ' schauen ob TWINT gesetzt ist Twi_control = Twcr And &H80 ' Bit7 von Controlregister If Twi_control = &H80 Then Twi_status = Twsr And &HF8 ' Status ' wurde ein Byte geschickt If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then Twi_data = Twdr ' neue Daten merken Neuesbyte = 1 ' merken das ein neues Byte da ist '----------------------------------------neu If Twi_status = &H80 Then End If '----------------------------------------bis hier hin End If ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht Twcr = &B11000100 ' TWINT löschen, erzeugt ACK End If ' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses über RS232 ausgeben If Neuesbyte <> 0 Then Print Twi_data End If Loop End ' Unterprogramme ' TWI als slave aktivieren Sub Twi_init_slave Twsr = 0 ' status und Prescaler auf 0 Twdr = &HFF ' default Twar = &H40 ' Slaveadresse setzen Twcr = &B01000100 ' TWI aktivieren, ACK einschalten End Sub
da könntet ihr mir glaube ich nochmal helfen.
gruß
patrick
Lesezeichen
