Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Atmega32 ADC
    Atmega32 ADC
    Ich bräuchte unter C einen Befehl, um die Spannung an einem Pin aus zu lesen.
    Zunächst mal muss der ADC initialisiert werden.
    z.B. so:
    void AdcInit()
    	ADMUX = 0xC0;
    	ADCSR = 0x86;
    Im ADMUX-Register wird hier die interne Spannungs-Referenz ausgewählt und Kanal 0 (auf PA0) eingestellt. Im ADCSRA-Register wird der ADC enabled und der Teiler für die Sample-Rate des ADC eingestellt.
    Dann musst Du den ADC starten und das Ergebnis einlesen:
    unsigned short GetADC(void)
    	unsigned short result;
    	ADCSR |= 0x40; //Wandlung starten
    	while (ADCSR & 0x40)
    	; //warten bis ADC fertig ist
    	result = (ADCH << 8) + ADCL; //Ergebnis einlesen
    	return result
    Gruß,
    askazo
