Thema: Wie am besten und einfachsten °(Grad) mit LCD anzeigen?
    Neuer Benutzer
    Passau
    Wie kann ich am einfachsten das °(Grad)-Zeichen am LCD ausgeben?
    Wenn ichs so mach, zeigt er es nur einmal an, ich will aber endlos die Temperatur ausgeben:
    Deflcdchar 1 , 238 , 234 , 238 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 ' replace ? with number (0-7)
    Lcd Chr(0);Lcd Chr(1)
    so geht's auch nicht:
    Lcd &FD
    Wie sonst ??????????
    Danke für jede Antwort,
    gzah
    Baoding
    mit Lcd Chr(1) gibst Du das von Dir definierte Zeichen 1-mal aus.
    Lcd Chr(0) is bei Dir nicht Definiert
    ausgabe in etwa..
    CLS
    Lcd temp ; Chr(0) ; "C"
    damit wird die Temperator und danach dein Zeichen ausgegeben
    gibt auch noch andere möglichkeiten z.B. 1-mal Temperatur und Sonderzeichen ausgeben und dann nur noch die aktuallisierte Temperatur ausgeben das Sonderzeichen steht immer noch auf dem LCD ( dann natürlich kein CLS und mit Locate y,x den Corsur wider auf den anfang von der Temperatur setzen)
    Neuer Benutzer
    Passau
    was bringt der Wert an erster Stelle von Deflcdchar ?
    DAnke
    Baoding
    Das ist die Nummer des Zeichens welches Du gerade Definierst (von 0 bis 7)
    Deflcdchar 1 , 238 , 234 , 238 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 ' Zeichen 1
    Deflcdchar 0 , 238 , 234 , 238 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 ' Zeichen 0
    und das kannste dan mit Chr(0) bis Chr(7) abrufen
    Es gibt aber auch Sonderzeichen die du aufrufen kannst.
    Bin mir jetzt nicht sicher obs Displayabhängig ist, aber bei meinem wars der Befehl.
    Locate 2 , 13
    Lcd Chr(223) ; "C"
    also locate um direkt hinter dem Wert zu stehen und dann CHR(223) für das °Zeichen und das C damit da °C steht.
    Baoding
    Hallo astro9481,
    ja, das Zeichen ist LCD-Abhängig.
    Neuer Benutzer
    Passau
    Danke für die Antworten! Das
    Lcd Chr(223);"C"
    geht zwar auch, aber am Display steht dann:
    ° 19.0°C
    Das war bei deflcschar uch so, aber ich habe es vor die schleife gestellt und CLS ausgeführt.
    Danke,gzah
    Südpfalz
    man kann auch Sonderzeichen direkt inline in den string hängen
    " {000} "
