Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Selsame schaltung (Ich freue mich über jede Antwort!)
    Birne platzt???
    Hallo Fritzli,
    Das Glühbirnen beim Einschalten kaputt gehen ist normal. Denn dann heizt sich der Glühdraht neu auf, das ganze wird heiss, dehnt sich aus, und wenn das einmal zuviel war, war's das.
    Naja, ganz so isses nicht.
    Wenn die Lampe kalt ist, hat der Glühdraht einen Widerstand, der wesentlich niedriger ist, als bei Glühtemperatur.
    Beim Einschalten fließt dann ein 10-20x höherer Einschaltstrom.
    Daher brennt die Lampe fast immer beim Einschalten durch.
    Gruß Dirk
    jojo.glaser
    Kann mir noch jemand mit meiner Alarmanlage weiterhelfen?
    Wenn die Erfindung doch keine Erfindung war, gebe ich euch mal den Schaltplan zum nachbauen!
    Ich verwendete Bauteile die grademal c.a. 8€ kosten (ohne Holz)
    Winterthur
    Des mit dem Einschaltstrom ist natürlich korrekt. Aber:
    Die Lampe geht nicht kaputt, weil ein höherer Strom fliesst. Die Lampe geht kaputt weil sie heiss(er) wird. (Ist immer so, Strom alleine killt garnix, nur die Wärme daraus).
    Ich bin allerdings der Meinung, dass der kurzzeitige Einschaltstrom zuwenig Wärmeenergie produziert um als "Killer" zu dienen - aber Daten hätte ich da nicht.
    Hat jemand ein Strom/Zeit-Profil einer Glübirne beim Einschalten?
    Gruess
    Fritzli
    Winterthur
    Ok, nochmals...
    Aus Wikipedia:
    Die Lebensdauer einer Glühlampe wird oft weniger durch das gleichmäßige Abdampfen von Wendelmaterial während des Betriebs begrenzt,
    Die Lebensdauer einer Glühlampe wird oft weniger durch das gleichmäßige Abdampfen von Wendelmaterial während des Betriebs begrenzt, als durch entstehende Inhomogenitäten im Glühfaden: Der geringe Widerstand der kalten Glühwendel hat einen hohen Einschaltstrom zur Folge, der zu schnellerer und extremer Erwärmung der Wendel entlang besonders dünner, durch ungleichmäßiges Abdampfen entstandener, Stellen führen kann. Diese werden dann noch dünner und schmelzen oder verdampfen schließlich, wodurch eine Unterbrechung oder sogar
    eine Bogenentladung im Füllgas entsteht.
    ... diese Bogenentladung sprengt dann u.U. das Glas.
    Scheint offensichtlich zu reichen.
    Gruess
    Fritzli
    Kuckt mal da n bissle weite runten!!! Klick
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn der EinschaltZeitpunkt gerade beim Maximum einer Sinuswelle ist, ist auch die 'Chance des Ablebens' wesentlich höher.
    MfG Karl-Heinz
    Südwestdeutschland
    Sehr interessant, was würdest Du denn mit Deiner Erfindung machen, wenn sie neu wäre ?
    Wolltest Du sie zum Patent anmelden ?
    Wenn Du ein Patent anmelden willst, hast Du eine Ahnung was das kostet ? Da zahlst Du erst einmal ein paar tausend Euro an den Patentanwalt zu Ausarbeitung und dann jedes Jahr noch mal etwas für die Lizensgebühren.
    Was ich damit sagen will: Eine Erfindung bringt gar nichts.
    Gruss,
    stochri
    Rheinstetten
    Naja, wenn es die Alarmanlage schlechthin ist, er die massenweise produziert, schweineteuer verkauft und ein reicher Mann wird, dann bringt es ihm doch was....
    Aber bitte nicht so machen wie dieser Jerome Suckow, der sich jetzt mit seinem ergaunerten Geld anscheinend ins Ausland verflüchtigt hat.
    Unwissenheit ist ein Segen
    jojo.glaser
    Hi maze2k
    Ich hoffe es!
    Ich wollt schon immer mal was erfinden!
    Irgendwann schaffe ich es bestimmt!
    Was für einen Robot hast du??
    jojo.glaser
    Ich muss bis morgen ein Referat über "Sozialstaat" halten!
    Weis jemand von euch, welche Aufgaben der Sozialstaat hat??
