Thema: UART: Daten vom Pc zum AVR senden
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Ich möchte nun Daten vom PC zum AVR (Mega senden, um sie dort zu verarbeiten. Ich will eine Zahl einlesen und damit rechenen. Als UART Lib wwill ich die Procyon Lib verwenden.
    Das senden verstehe ich und funktioniert auch
    Ich möchte am Terminal eine Zahl eingeben und nach einem ENTER, wird die Zahl zum AVR geschickt.
    Nur mit dem Senden komme ich nicht zurecht
    Mit uartReceiveByte() lese ich die Daten aus dem Receive Buffer aus, oder? Könnte mir da jemand das genauer erklären?
    zahl1 = uartreceiveByte();
    Nun stehet in der Variable zahl1 der String, der gesendet wurde, oder??
    Danach muss ich die Zahl mit atoi() umwandeln, oder?
    Das mit den Interupts verstehe ich auch nicht. Gibt es dazu kein Tutorial?
    Nun kann ich sie zum Rechnen weiterverwenden. Sehe ich das Richtig?
    Könnte mir da jemand helfen??
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    also ich benutze eine verkürzte version von peter fleury's lib. Ein gutes beispiel ist auch auf http://www.kreatives-chaos.com
    Gratkorn
    Könnte mir bitte jemand die Proycon UART Lib für das Empfangen von Daten erklären? Ich verstehe das noch immer nicht
    danke im Voraus
    mfg Robert
    Tann / ZH
    @Razer:
    Also die Lib kan ich Dir nicht erklären aber...
    Es wird immer nur ein Zeichen aufs Mal empfangen.
    Man nimmt nun das Zeichen und füllt einen String oder ein Array
    (of Char oder of Byte) mit den Zeichen bis z. Bsp. die Zeichenkombination CR LF (#13 #10) eingetroffen ist.
    Nun kann man diesen String auswerten.
    Zum Beispiel in einen Integer oder Float umwandeln oder einen Bestimmten Befehl ausführen.
    Ruedi
    Gratkorn
    Hallo Rüdi
    Danke. Das hat mir schonmal geholfen. Jodoch verstehe ich die Lib noch nicht so genau
    Wäre für jede Hilfe dankbar
    lg Robert
