Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eagle layouten
    Eagle layouten
    Hi ho
    man macht doch bei einem Layout immer nur kleine flächen um die leiterbahnen herrum frei sodass man beim ätzen spart - zeit wars glaub ich.
    Jedenfalls, wie macht das eagle?
    Und wie stell ich Eagle ein das es den oberen layer komplet meidet?
    Und kann ich Eagle sagen das er z.B. an dem und dem Bauteil breitere leiterbahnen benutzen soll? Wegen großen Strömen z.B.?
    Mfg
    Issum
    Hallo zu 1. Du mußt Dir ein Polygon um Deine Platine ziehen und dann auf Rastnetz drücken.
    Beim Polygon kann man noch Abstände zu Leiterbahnen angeben usw. einfach mal ausprobieren.
    Um das ganze als Massefläche zu definieren klicke mal auf Name und dann irgendwo auf Dein Polygon und benenne es in GND um.
    zu 2.
    Meinst Du Autorouter?
    am einfachsten Autorouter garnicht benutzen, am sonsten mußt Du die Kosten für Top Layer ziemlich hoch setzten.
    zu 3
    Breitere Leiterbahnen erreicht man mit Change/Width/gewünschte Breite,
    und dann alle Leiterbahnen anklicken, die Du breiter haben willst.
    Gruß Sebastian
    Reutlingen
    zu 1. kannst auch gleich "polygon gnd" schreiben und es zeichen, dann ist es gleich mit masse verbunden
    zu 2. auch ne variante, aber nicht die richtige. setze im autorouter den layer 1 auf n/a somit wird dieser nicht verwendet
    suche:
    - wer setzt mir 2 platinen (80x100) auf eine eurokarte (eagle 4.16)
    - eagle non-profit version (keine kopien, möglichst neuere version)
    i try it thanks
    okay das mit den layern hat gefunzt nur mit der massefläche nicht.rechteck oder polygon drum ziehn bringt nüscht
    Reutlingen
    doch das geht
    schreib polygon gnd und zeichne es. es wird allerdings nur der rahmen gezeichnet, nicht die komplette fläche. kannst jetzt entweder ratsnet oder noch mal geschwind den autorouter starten, und das ganze wird verbunden und auch die fläche gefüllt
    suche:
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! super fettes danke! Jetz weis ich auch wie das geht, fett fett fett
