Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Fehler in WinAVR - Makefile?
    Freiburg im Breisgau
    Guten Abend allerseits!
    Nun ja, ich bin gestern mit Hilfe des Asuros von Assembler auf C umgestiegen! ;o) *ASM-Fans verzeiht mir meinen Seitensprung*
    Nun möchte ich nicht nur den Mega8 des Asuros programmieren, sondern auch meine eigenen Platinen, um den richtigen Einsatz zu testen.
    Ich nehme an, dass ich die sog. Makefile des Asuros nicht weiter verwenden kann, da ich ja nicht nur den M8 und nicht z.B. den M16 programmieren könnte.
    Ich arbeitete dann mit dem Einstiegs-Tutorial von http://www.kreatives-chaos.com/index...eite=avrgcc_pn und machte mir mit Mfile eine eigene Makefile für den ATMega8.
    Ich machte mir einen neuen Ordner namens Test auf dem Desktop und schob die Makefile dort hinein.
    Danach kopierte ich spasseshalber den Code von http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avr_b in das "Programmers Notepad" und speicherte die Datei unter test.c in dem Ordner ab.
    Als ich dann das Programm compilierte ("[WinAVR] Make All") kam folgende Meldung:
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.5
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    make.exe: *** No rule to make target `main.o', needed by `main.elf'.  Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Könnt ihr vielleicht einem kleinen, dummen Assembler-Programmierer, der von WinAVR keine Ahnung hat, helfen!? *lol*
    Großbardorf
    Im makefile legt man ja auch den Namen der c-Dateien fest. Wenn deine c-DAtei test.c heißt, musst du das auch ins makefile schreiben. In diesem Fall war main.c eingestellt. Da du WinAVR verwendest, kannst du auch das Programm mfile verwenden, um deine makefiles zu erzeugen. Da kann man ganz gut die verschiedenen Einstellungen ändern.
    Hallo Pascal!
    Ich benutze bereits das Mfile-Programm! :o)
    Jetzt scheint es zu funktionieren, Dankeschön!
    Mich wundert nur eins:
    > "make.exe" all
    avr-gcc (GCC) 3.4.5
    Compiling: main.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
    main.c:50:2: warning: no newline at end of file
    main.c: In function `main':
    main.c:10: warning: 'i' might be used uninitialized in this function
    Linking: main.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm
    Creating load file for Flash: main.hex
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
    Creating load file for EEPROM: main.eep
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags .eeprom=alloc,load \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex main.elf main.eep
    Creating Extended Listing: main.lss
    avr-objdump -h -S main.elf > main.lss
    Creating Symbol Table: main.sym
    avr-nm -n main.elf > main.sym
    Size after:
    AVR Memory Usage
    Device: atmega8
    Program: 144 bytes (1.8% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data: 0 bytes (0.0% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken: 00:01
    Warum warnt mich der Compiler vor den rot markierten Dingen?
    Vor allem der zweite Fehler, das soll das?
    i ist doch vernünftig definiert worden!
    Danke nochmal für die Hilfe! :o)
    Viele Grüße
    Florian
    Issum
    Florian,
    die erste Warnung ist wohl klar, oder ?
    Mach mal Newline am ende und gut ist.
    und für die zweite,postest Du am besten Dein Programm.
    Gruß Sebastian
    Hallo Sebastian!
    Warum braucht der Compiler denn eine Leerzeile? ;o)
    Nagut, das ist jetzt geklärt!
    Das ist von http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=avr_b .
    Möchte der Compiler, dass ich dem Markierten (>>> unsigned char i; <<<) erst einen Wert zuweise, oder einfach nur, dass ich es hinter das Init(); stelle?
    #include <avr/io.h>
    #define SYSCLK 7372800
    void init(void);
    void delay_ms(unsigned int ms);
    int main(void)
    	init();
    	// Endlosschleife
    	while (1)
    		PORTB = i;
    		i++;
    		delay_ms(1000);
    	return 0;
    // Initialisierung
    void init(void)
    	DDRB = 0xff;	// PortB als Ausgang deklarieren
    	PORTB = 0x00;	// Ports auf LOW schalten
    // Delay Routine
    	unsigned int zaehler;
    	while (ms)
    		zaehler = SYSCLK / 5000;
    		while (zaehler)
    			asm volatile ("nop");
    			zaehler--;
    		ms--;
    Hi Flori!
    Da hast dir ja einen peniblen Compiler gefangen...
    Die erste Warnung kannst du getrost übergehen, das ist nur Formsache.
    (Diene Programme funzen auch ohne...)
    Anscheinen will dein Compiler die Variable initialisiert haben. Das geht so:
    unsigned char i = 0; oder unsigned char i = ""; kommt drauf an, ob der Compiler das mag oder nicht.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Hi Tobi!
    Jetzt funktionierts! ;o)
    Mal sehn, was ich als erstes programmiere ...
    Issum
    Ist doch klar, du deklarierst i, i hat aber hier noch keinen Wert, ist nur deklariert, und ein paar Zeilen tiefer setzt Du PORTB auf "i" , klingelt's?
    entweder weist Du i direkt einen Wert zu :
    unsigned char i= 0;
    später irgendwo im Programm
    i= 0;
    Gruß Sebastian
    P.S. zu lange getippelt.....
    Ok, Danke ... ;o)
    ...Da hast dir ja einen peniblen Compiler gefangen...
    das ist winavr-c.
    die warnungen sind korrekt. wenn man genau liest, erkennt man das es warnungen sind , die den programmablauf zur hexdatei nicht unterbrechen und auch die hexdatei korrekt erstellen.
    die warnungen sind gegen die vergesslichkeit der programmierer gemacht worden.
    wenn man c proggen tut, darf man nicht mehr schludern wie in basic. hier wird eine korrekte, nicht eine pennible programmierweise verlangt, was auch sicherlich dazu beiträgt fehler besser zu lokalisieren und einen einwandfreine ablauf im avr-studio zu gewährleisten. winavr-c und avrstudio gehören zusammen wie mutter und kind.
    die basicprogger tun sich sehr schwer mit c, weil jede kleine struktur ausgetüftelt werden muss. wer c kennt, weiss, das es ungefähr nur 30 grundbegriffe gibt und das andere sind eigentlich nur noch daraus erstellte routinen.
