Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme beim Brennen
    Ich habe ein kleines Problem beim Brennen des Programms auf den Chip(Atmega.Seit dem ich den Computer(Laptop) gewechselt habe kommt beim Brennen ein Fenster mit dem Hinweis Difference at und dann die Adresse an der das ist. Diese ist auch immer Unterschiedlich. Irgendwann geht es dann und das Programm wird richtig gebrannt. Hat einer eine Erklärung dafür? Ich bedanke mich schon mal im voraus.
    Mfg André
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    hast du nen einfachen billigprogger (den mit den drei widerständen)? dann ist die lösung: bau dir den einen mit der verstärkung drin, schaltung: AVR-ISP
    damit sollte es gehen, die lappys und neuere mainboards von compis haben nur noch als ausgangsspannung ca. 2,7-3,3 volt, die nimmt der µc beim proggen entweder gar nicht, oder nur so halb an, und dann isses glück, wenns mal funzt...
    Martin
    funktioniert hat es ja vorher. Ich habe dieses MyAVR Board mit externer Stromversorgung. Sollte es da wirklich an der Ausgansspannung der Schnittstelle liegen?
    Gruß André
    ja, genau das. Auf dem Board sitzt ein Primitivstprogrammer, der ohne jeden Treiberbaustein (74HCx244 oder 245) arbeitet.
    Grüße
    Henrik
    hallo,
    welches myAVR hast du, die aktuellen verfügen über einen bustreiber,
    http://www.myavr.de/download/schaltplan_15.png
    wenn du noch ein älteres hast kann das durchaus an der 3,3V spannung liegen die dein LPT am laptop bringt
    gruß Jahn
