Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: probleme mit printf()
    hallo.
    bin anfänger. heute habe ich mich mit dem UART von ATmega8 beschäftigt. wollte ein programm schreiben, welches einfach einen zählerzustand auf hyperterminal ausgibt.
    mein problem ist folgender: die formartierung mit PrintF() klappt irgendwie nicht. auf hyperterminal wird dann "Counter: d" an stelle von "Counter:0" , "Counter:1", "Counter:2" u.s.w. ausgegeben. was mache ich falsch?
    CODE:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h>
    #include "datentypen.h"
    #define F_CPU 3686400
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    #define MYUBRR F_CPU/(UART_BAUD_RATE * 16L) - 1
    int PrintF(const u8 *format, ...);
    void uart_putc(u8 c);
    void InitUART(u16);
    int main(void)
    PORTD|=(1<<PD2);
    InitUART(MYUBRR);
    u16 cnt=0;
    while(1)
    if(!(PIND & (1<<PD2)))
    _delay_ms(80);
    if(PIND & (1<<PD2))
    cnt=0;
    PrintF("Counter:%d\r\n",cnt);
    cnt+=1;
    _delay_ms(1000);
    u8 buffer;
    while(*format != '\0')
    if(*format=='%')
    *format++;
    buffer=*format;
    uart_putc(buffer);
    *format++;
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); /* warten bis Senden moeglich */
    UDR = c; /* sende Zeichen */
    void InitUART(u16 ubrr)
    /* Set baud rate */
    UBRRH = (u8)(ubrr>>8);
    UBRRL = (u8)ubrr;
    /* Enable receiver and transmitter */
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
    Erde
    Du musst, wenn Du %d erkennst, das nächste Element aus der Parameterliste nehmen. Im Moment wirfst Du nur das `%`weg und gibts das nächste Zeichen aus.
    wie könnte man das realisieren?
    Am PC gibt es sprintf, das deine Sachen in einen String formatiert.
    Gibts sicher auch für den µC.
    MfG Alex
    Erde
    Einfacher Weg: Es gibt für printf und sprintf schon Lösungen in der libc des avr-gcc. Ist in der doku zur libc beschrieben.
    Nicht ganz so einfacher, aber sehr lehrreicher Weg: Erst mal mit der Vararbeitung von ellipsen in parametern wie name(arg, ...) vertraut machen. Tipp: Dafür gibt es zwei Makros va_start() und va_arg() mit denen Du die Ellipse abarbeiten kannst.
    Die gelesenen Werte aus der Ellipse musst Du dann noch - abhängig vom geparsten Formatstring, also z.B. %d, vom Quelldatentyp hier: int - in den Zieldatentyp, hier: char[], wandeln.
    Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter.
    kann ich dann <stdio.h> mit int printf (const char * __fmt, ...) verwenden? (habe eigentlich schon versuch, geht nicht)
    ok! danke leute, habe es geschafft!! steht ja alles in stdio.h.
    DANKE!!!
    noch eine frage. meine verzögerung von 1 sekunde funktioniert nicht richtig(weit wenigel als 1 sekunde, ca. 100ms). ich kriege folgende warnung "warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>." ". liegt der fehler in dieser warnung? wieso und welcher file wurde verschoben?
    neuer CODE:
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    static int uart_putchar(char c, FILE *stream);
    static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL,
    _FDEV_SETUP_WRITE);
    void InitUART(u16);
    int main(void)
    PORTD|=(1<<PD2);
    InitUART(MYUBRR);
    u16 cnt=0;
    while(1)
    _delay_ms(80);
    if(PIND & (1<<PD2))
    cnt=0;
    stdout = &mystdout;
    printf("Counter:%d\r\n",cnt);
    cnt+=1;
    _delay_ms(1000);
    /* Set baud rate */
    UBRRL = (u8)ubrr;
    static int
    loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
    UDR = c;
    return 0;
    ist das (The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.) die antwort?
    Issum
