Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Grundwissen Subroutinen
    GRAZ
    Hallo Ruedi
    Ich meine den Programmspeicher!
    Wenn ich einen Code habe wo 20mal auf eine Sub zugegriffen wird,
    (nicht in einer Schleife sondern wo 20mal der Code drinn steht)
    brauche ich ca. 600 Byte mehr Programmspeicher, als wenn ich es mit Gosub Sprüngen mache.
    Tann / ZH
    @Roberto:
    Kannst Du mal diesen Code posten ?
    Nur so interessenhalber ...
    Danke !
    Ruedi
    GRAZ
    Hallo Ruedi
    Weis jetzt nicht mehr so genau.
    Ich galube ich hatte das mit Functionen probiert.
    Habe mal schnell einen Code zusammengeschrieben..
    Der braucht 40 Byte mehr pro Functions aufruf als das gleiche mit Gosub:
     ' 8MHz Quarz
     ' LCD auf Port B ,
    '  $sim
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000                                          ' (RC Intern)
    $baud = 9600
    $hwstack = 256
    $swstack = 256
    $framesize = 256
    '---Config für LCD Port B ----------
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , Rs = Portb.7 , E = Portb.6
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Cursor On
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    B = 10
    Declare Function Test(byval C As Byte)as Byte
    A = Test(b)                                       '  500Byte Programmspeicher
    A = Test(b)                                       '+ 40Byte
    End
    Function Test(byval C As Byte) As Byte
    C = 10
    End Function
    Und das Gleiche hier mit Gosub:
    ' 8MHz Quarz
     ' LCD auf Port B ,
    '  $sim
    $baud = 9600
    $hwstack = 256
    $swstack = 256
    $framesize = 256
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4
    Cursor On
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    B = 10
    Gosub Test                                                  '454 Byte
    A = C
    Gosub Test                                                  '466 Byte
    A = C
    Gosub Test                                                  '478 Byte
    A = C
    End
    Test:
    C = 10
    Return
    Bei 3 Aufrufen mit 478Byte Programmspeicher.
    @Roberto
    Du vergleichst Äpfel mit Birnen
    siehe oben:
    Zitat Zitat von PicNick
    Was ins Fleisch geht, ist die Sache mit "byval".
    lass die Paramerübergabe byval weg und es kommt auf das gleiche raus
